Generic a Loratap steronik rolet
falder
Podłączone jest chyba dobrze skoro działa z telefonu. No i podpiąć 3 kabelki do włącznika to raczej nie można się pomylić. Może wejście włącznika jest uszkodzone. Tylko nie wiem jak to zweryfikować.
falder
Napięcie dochodzi z włącznika więc to nie problem. Ale co się dzieje dalej to nie wiem.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Multimetremfalder wrote: Tue Jun 04, 2024 6:12 pm Podłączone jest chyba dobrze skoro działa z telefonu. No i podpiąć 3 kabelki do włącznika to raczej nie można się pomylić. Może wejście włącznika jest uszkodzone. Tylko nie wiem jak to zweryfikować.
Najpierw zmień dla przekaźników "Załączany stanem" => "HIGH" i "Reakcja po resecie" => "Wyłącz" (chociaż to jest mniej istotne).
edit;
Wydaje mi się to dziwne, bo przy Twoim ustawieniu SC500W musiałby podawać napięcie na oba kierunki jednocześnie bez wysterowania.
edit;
falder
Sorki ze sie nie odzywam. Niestety zadne zmiany nie przyniosly pozytywnego rezultatu.
Dzisiaj powinienem miec kolejna swiezyne to sprawdze.
Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Nie ma zdjęć podłączenia więc trudno oceniać podłączenie włącznika.
Działa sterowanie z aplikacji - to OK.
Rozumiem ze działa jeden klawisz a drugi nie?
Jak się zachowucje Twój klawisz, jak klikasz góra i zwolnisz to zostaje czy wraca na środek (stop)?
1). jak zostaje to ustaw bistabilny
2). jak wraca na stop to monostabilny
Zamień w LoraTap przewody od klawiszy góra <-> dół i zobaczy czy działa roleta w tą samą stronę czy teraz w drugą.
Rozwiązanie:
a). Jak w drugą to znaczy ze masz źle podłączony klawisz (faza wchodzi do jednego z wyjść włącznika).
b1). Jak działa tak jak poprzednio to może być wina z modułem.
b2). Wgraj dedykowany firmware viewtopic.php?p=96522#p96522 i zobacz jak tu działa.
Mam takich modułów 14 i nie miałem problemów - soft od Lukfud.
Rozwiązanie:
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
falder
Witam serdecznie.
Okazało się że moduł loratap był uszkodzony. Zaprogramowalem nowy i działa jak złoto i z przycisków i z aplikacji.
Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie.
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Pokaz fote tego co nie działał, były przypadki ze brakowało trochę cyny przy tej zlaczce co podłącza się wlacznik.falder wrote: Fri Jun 07, 2024 1:56 pm Witam serdecznie.
https://pietras-81.aqi.eco/
Marcin970712
Witam. Pisze w tym temacie bo nie chce tworzyć nowego..czy ktoś wie jakie gpio ma przycisk resetu w Loratap sc500w. Po wygenerowaniu w GUI w ustawieniach jest tak
Gpio13 ale po wciśnieciu resetu 5sekund nic się nie dzieje. Lora nie rozgłasza sygnału. Chciałem to ustawić zebym mógł go wyprowadzić w tryb konfiguracyjny bez aplikacji.
