W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi, w miesiącu czerwcu 2024 nastąpi migracja wymienionych poniżej serwerów na nowe maszyny.
svr15
svr18
svr21
svr22
svr42
svr45
svr46
svr48
svr49
svr51
svr52
svr53
Migracja 12 serwerów
Fryga
Napiszesz Przemek na czym to u Was polega? Jakie były serwery i na co migrujecie?
To tak dla jaraczy hardwaru.
- Been thanked: 59 times
Migrujemy OS do najnowszej dystrybucji. Wygodniej i szybciej postawić nową maszynę i wszystko przenieść bo wtedy usługi są niedostępne tylko kilka minut niż robić tradycyjny upgrade.
SmartBOB
- Been thanked: 1 time
Wszystko działa poprawnie? Dzisiaj generuje kod z GG i jest problem przy rejestracji. Próbuje rożne serwery, rutery itp. Ciągle to samo.
Current status: [10] Register in progress
Fatal SRPC failure!
No reply to registration message. Resetting connection.
LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (45)
Current status: [6] Not connected to Supla server
Deinitializing SRPC
Establishing NOT encrypted connection with: svr116.supla.org (port: 2015)
Connected via IP 192.168.0.18
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (47)
Fatal SRPC failure!
LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (57)
Deinitializing SRPC
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
- Has thanked: 134 times
Wersja proto w sofcie musi być ustawiona na 23.SmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 4:30 pm Wszystko działa poprawnie? Dzisiaj generuje kod z GG i jest problem przy rejestracji. Próbuje rożne serwery, rutery itp. Ciągle to samo.
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Prawdopodobnie soft ustawia niższą wersję i dlatego to nie działa
SmartBOB
Chodzi Ci o tą cześć w logu:klew wrote: Sat Jun 15, 2024 4:51 pmWersja proto w sofcie musi być ustawiona na 23.SmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 4:30 pm Wszystko działa poprawnie? Dzisiaj generuje kod z GG i jest problem przy rejestracji. Próbuje rożne serwery, rutery itp. Ciągle to samo.
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Device name: GUI Generic
Device software version: GG v7.16.03
Initializing network layer
[Ethernet] Network AP/hostname: GUI-GENERIC
Using Supla protocol version 21
Enter normal mode
Czyli zwyczajnie trzeba Krycha88 poprosić o poprawę
Biblioteka ustawia domyślnie 23 (z tego co pamiętam).SmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 4:56 pm
Czyli zwyczajnie trzeba Krycha88 poprosić o poprawę? Bo rozumiem że jest to po stronie kompilatora GG?
Można to nadpisać poprzez podanie wersji w SuplaDevice.begin(wersja);
SmartBOB
Dzięki za podpowiedź w GUI GENERIC jest IF czy termostaty i wtedy jest na sztywno 21.klew wrote: Sat Jun 15, 2024 5:09 pmBiblioteka ustawia domyślnie 23 (z tego co pamiętam).SmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 4:56 pm
Bez tej opcji działa od razu:) Widocznie akurat dzisiaj z automatu je zaznaczyłem i przez to nie szło
Bo kiedyś domyślna wersja była niższa i dla termostatów GG ustawiał wyższąSmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 5:34 pmDzięki za podpowiedź w GUI GENERIC jest IF czy termostaty i wtedy jest na sztywno 21.klew wrote: Sat Jun 15, 2024 5:09 pmBiblioteka ustawia domyślnie 23 (z tego co pamiętam).SmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 4:56 pm
Bez tej opcji działa od razu:) Widocznie akurat dzisiaj z automatu je zaznaczyłem i przez to nie szło![]()
