Migracja 12 serwerów
W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi, w miesiącu czerwcu 2024 nastąpi migracja wymienionych poniżej serwerów na nowe maszyny.
svr15
svr18
svr21
svr22
svr42
svr45
svr46
svr48
svr49
svr51
svr52
svr53
Fryga
Napiszesz Przemek na czym to u Was polega? Jakie były serwery i na co migrujecie?
To tak dla jaraczy hardwaru.
Migrujemy OS do najnowszej dystrybucji. Wygodniej i szybciej postawić nową maszynę i wszystko przenieść bo wtedy usługi są niedostępne tylko kilka minut niż robić tradycyjny upgrade.
Dziś rusza migracja svr15,18,21
SmartBOB
Wszystko działa poprawnie? Dzisiaj generuje kod z GG i jest problem przy rejestracji. Próbuje rożne serwery, rutery itp. Ciągle to samo.
Current status: [10] Register in progress
Fatal SRPC failure!
No reply to registration message. Resetting connection.
LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (45)
Current status: [6] Not connected to Supla server
Deinitializing SRPC
Establishing NOT encrypted connection with: svr116.supla.org (port: 2015)
Connected via IP 192.168.0.18
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (47)
Fatal SRPC failure!
LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (57)
Deinitializing SRPC
SmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 4:30 pm Wszystko działa poprawnie? Dzisiaj generuje kod z GG i jest problem przy rejestracji. Próbuje rożne serwery, rutery itp. Ciągle to samo.
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Wersja proto w sofcie musi być ustawiona na 23.
Prawdopodobnie soft ustawia niższą wersję i dlatego to nie działa
SmartBOB
klew wrote: Sat Jun 15, 2024 4:51 pm
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
Fatal SRPC failure!
Deinitializing SRPC
Chodzi Ci o tą cześć w logu:
Device name: GUI Generic
Device software version: GG v7.16.03
Initializing network layer
[Ethernet] Network AP/hostname: GUI-GENERIC
Using Supla protocol version 21
Enter normal mode
Czyli zwyczajnie trzeba Krycha88 poprosić o poprawę :) ? Bo rozumiem że jest to po stronie kompilatora GG?
SmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 4:56 pm
Biblioteka ustawia domyślnie 23 (z tego co pamiętam).
Można to nadpisać poprzez podanie wersji w SuplaDevice.begin(wersja);
SmartBOB
klew wrote: Sat Jun 15, 2024 5:09 pm
Dzięki za podpowiedź w GUI GENERIC jest IF czy termostaty i wtedy jest na sztywno 21.
Bez tej opcji działa od razu:) Widocznie akurat dzisiaj z automatu je zaznaczyłem i przez to nie szło :)
SmartBOB wrote: Sat Jun 15, 2024 5:34 pm
Bo kiedyś domyślna wersja była niższa i dla termostatów GG ustawiał wyższą :).
