Czujnik nasłonecznienia do paneli fv
rochowiak86
Pietras81 wrote: Fri Jun 07, 2024 7:00 am
bukox wrote: Fri Jun 07, 2024 6:25 am Świetny pomysł. Czy mógłbyś wrzucić fotkę jak podłączyłeś panel do nodemcu?
Pewnie kolega coś wrzuci ale myślę że jest to podpięte bezpośrednio pod wemosa. Masa do masy a plus od panelu do wejścia analogowe A0 ewentualnie jakiś rezystor po drodze. Wszystko zależny ile wolt daje panel PV
Patrząc na zrzut ustawień to fajny ten panel że bez słońca daje napięcie :) Mam na myśli min. wartość :)
Ja polecam czujnik jak BH1750 - można kupić za grosze a pokazuje konkretną wartość LUX-uw.
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... Redirect=y
Wartość min jest taka duża bo to co poniżej mnie nie interesowało ale fakt że panel z lampki za 5zl szału nie zrobi
rochowiak86
Wykres z dzisiejszego dnia. A zdjęcia podłączenie nie wrzucę bo bym musiał rozkręcać rozdzielnie przy pv :D
Pietras81
rochowiak86 wrote: Fri Jun 07, 2024 6:00 pm
Ważne że efekt osiągnięty a czy to panel za 5 zł czy coś innego nie ma znaczenia. Takie moje zdanie liczy się zadowolenie inwestora a zarazem wykonawcy😀
https://pietras-81.aqi.eco/
Zibi
Co do czujnika Bh1750 ja również polecam.
U mnie na układzie bateryjnym chodzi już ponad rok i tą wartość 16 bitową, która posiada do max 65535 w zupełności wystarcza. Nawet potrafi skutecznie uspać transmisję radiową żeby nie pracowała w nocy oszczędzając baterię :lol: :P
Hrumque
rochowiak86 wrote: Fri Jun 07, 2024 6:00 pm fakt że panel z lampki za 5zl szału nie zrobi
Nie tyle problemem jest to, że jest z lampki za 5zł - jak to, że jest panelem foto.
One nie mają charakterystyki liniowej, i pomiar napięcia na nim - bez obciążenia - nie ma wielkiego sensu.
Nieobciążony prawie zaraz wyskakuje do prawie pełnego napięcia, a potem napięcie od nasłonecznienia - mniej zależy niż od temperatury ;)
Rozsądny pomiar byłby pomiarem jego wydajności prądowej - wręcz prądu zwarcia, lub prądu "dużego obciążenia" (co dla takiego paneliku - nie będzie wielką wartością, mA to pewnie maks) - więc jakby go obciążyć jakimś rezystorem (dla świętego spokoju - 0.25W a nie jakieś smd) np 1K - to by pokazało bardziej liniową charakterystykę napięcia na tym rezystorze (czyli prądu)
Tu przykładowa krzywa jakiegoś panelu PV (nie patrząc na wielkośći - ale zasada fizyczna ta sama, i charakterystyka ta sama).
Zobacz że przy prądzie 0 - różnice napięcia między 200 a 1000W/m są marne.
Ale różnice prądu (choćby zwarcia, czy połowy obciażenia) - prawie liniowe od oświetlenia.
