Tak. Wpięcie supli pod czujnik otwarcia okna i sterowanie za pomocą termostatu supliamthew9 wrote: Mon Jun 10, 2024 6:31 pmZ moją klimą właśnie jest taki problem. Kupiłem drugi pilot z nadzieją na druciarstwo, jednak każdy z nich żyje swoim życiem i trzyma swoje ustawienia. Teoretycznie można ustawić parametry na sztywno i sterować tylko on/off, ale chyba nie o to chodzi. Znalazł ktoś jakieś lepsze rozwiązanie bez ingerencji w jednostkę?klew wrote: Fri Apr 09, 2021 7:47 amNiektóre piloty do klimatyzacji po wciśnięciu przycisku, zmieniają swój "wewnętrzny" stan i wysyłają do klimy pełną konfigurację. Także w tych przypadkach kopiowanie sygnału z pilota na nic się nie zda - trzeba rozgryźć jak jest budowana cała wiadomość i takie coś konstruować i wysyłać.hZkgZK wrote: Fri Apr 09, 2021 7:39 am druciarska opcja ma taką zaletę że można ją zastosować do każdego klimatyzatora![]()
ja korzystam z podobnego rozwiązania ale nie rozbierałem pilota żeby lutować do niego przekaźniki. esp8266 + dioda podczerwieni i programujemy co chcemy![]()
sterowanie klimatyzatorem LG poprzez WIFI
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
amthew9
To jest jakieś wyprowadzenie w jednostce wewnętrznej? Pacjent to Haier Tundra 3.5. Obawiam się, że nie mam takiej opcji.YoMan wrote: Mon Jun 10, 2024 6:57 pmTak. Wpięcie supli pod czujnik otwarcia okna i sterowanie za pomocą termostatu supliamthew9 wrote: Mon Jun 10, 2024 6:31 pmZ moją klimą właśnie jest taki problem. Kupiłem drugi pilot z nadzieją na druciarstwo, jednak każdy z nich żyje swoim życiem i trzyma swoje ustawienia. Teoretycznie można ustawić parametry na sztywno i sterować tylko on/off, ale chyba nie o to chodzi. Znalazł ktoś jakieś lepsze rozwiązanie bez ingerencji w jednostkę?klew wrote: Fri Apr 09, 2021 7:47 am
Tego nie wiem, nie znam opcji w klimatyzatorach. Swoje zamówiłem z taką opcją. Działa to tak, że jeżeli ktoś otworzy okno to spliter zawiesza działanie ale się nie wyłącza więc pozostają wszystkie ustawienia. I tym "otwarciem" tylko załączam klimę. Działa od 2 lat niemal bez zająknięcia.amthew9 wrote: Tue Jun 11, 2024 4:29 amTo jest jakieś wyprowadzenie w jednostce wewnętrznej? Pacjent to Haier Tundra 3.5. Obawiam się, że nie mam takiej opcji.YoMan wrote: Mon Jun 10, 2024 6:57 pmTak. Wpięcie supli pod czujnik otwarcia okna i sterowanie za pomocą termostatu supliamthew9 wrote: Mon Jun 10, 2024 6:31 pm
amthew9
Hej, powracam do tematu z dobrymi wieściami. Połączyłem oba rozwiązania i stworzyłem "pilot hybrydowy"
Ustawieniami zarządzam na pilocie, samo uruchomienie klimatyzacji dodatkowo mogę przeprowadzić zdalnie.
