Sterownik nawadniania ogrodu
Sproket
Podpinam się pod prośbę
Jak to poustawiać na 4chpro
. Na marginesie , dziś sterownik 4ch odwalił mi numer i włączył wszystkie sekcje sam z siebie. Nie wiem ile to trwało ale dobrze, że młody był w domu to zadzwonił , że woda leci
. Soft ostatni jaki jest zamieszczony w temaci
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Pauza powoduje że żadne nawodnienia nie ruszy, bypass powoduje że zawsze ruszy bez względu na czujnik deszczu. Załącz któryś i sprawdź czy ruszy nawodnienia. Jeżeli ruszy to był bypass jeżeli nie to pauzaPuteR wrote: Sun Apr 21, 2024 10:44 am Z opisu wynika, że dwa z nich to pauza i bypass tylko jak poznać który to który i co właściwie te dwie opcje mają robić?? No i zostaje cały czas jeden włącznik i czujnik otwarcia drzwi które już zupełnie nie wiem do czego są. Czy może jakoś to szerzej opisać aby w pełni móc wykorzystać możliwości tego softu??
Czujnik otwarcia drzwi to domyślam się że czujnik deszczu lub wirtualny czujnik deszczu oparty o podlewa.cz
Skąd masz jeszcze jeden czwarty włącznik to nie wiem, mam wersje sprzed niemal 2 lat i mam tylko to co opisalem.
xcszuwar
Właśnie wrzuciłem ten soft do 4CH PRO ( do tej pory nawadnianie działało na sterowniku rainbirda) ale chciałbym to zintegrować z Suplą.
Mam dwa czujniki otwarcia drzwi ( jeden zamknięty drugi otwarty) co to u licha? a po chwili namysłu różnie to działa w różnych konfiguracjach raz się wyłącza jak użyję drugiego . Myślałem że czaje ale to widzę bardziej skomplikowane
trzy włączniki zasilania ( to czaje bypass, pausa i trzeci nie wiem co
4 automaty schodowe to czaje
Mam analogowy czujnik deszczu w opisie jest informacja o wirtualnym . Gdzieś mogę go podpiąć żeby czytać jego stan ? czy po prostu wpinam go w masę elektrozaworów i w momencie jak zadziała to nie załączy mi przekaźnika?
i drugie pytanie Działa ta integracja z podlewa.cz ? co to jest ten hash profilu i interwał ?
dzięki za odpowiedzi
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
xcszuwar
Witam wszystkich.
Dzieki nieocenienionej pomocy kolegi lukfud.
( Dzięki za cierpliwość i szybkie odpowiedzi :
Odkopię temat sterownika nawadniania na Sanofie 4CHPro z softem od lukfud 2.4.1 / 1.37.
Projekt z wątku nie jest już rozwijany i ostatni Soft jest z 2023 roku. ( dostępny na pierwszej stronie)
Obecny projekt (komercyjny) to sterownik na max 14 sekcji , kombajn zwieloma funkcjami
Dla zainteresowanych szczegóły macie tutaj :
https://www.facebook.com/share/p/XvcGo7jQFFFq4kWW/
Ale wracając do tematu chciałbym wam przekazać kilka spostrzeżeń budując system od zera. Miałem wcześniej zbudowany system nawadniania - cztery sekcje w oparciu o sterownik Rainbirda jednak chciałem zintegrować to wszystko z Suplą.
Soft z wątku w 100% spełniał moje oczekiwania :
1. Cztery sekcje
2. możliwość podpięcia analogowego czujnika deszczu.
3. Integracja z PODLEWA.CZ ( działa wlasnie zmienilo mi status ).
Po wgraniu softu i uruchomieniu pierwsze pytanie czy chcecie zintegrować sterownik z podlewacz.cz jeżeli klikniecie na tak pokażą wam się później w Clouds i aplikacji dwa czujniki otwarcia drzwi :
-górny to czujnik zintegrowany z podlewa.cz (otwarty)
-Dolny (zamknięty z odwrócona logiką) to analogowy czujnik deszczu. Aby go otworzyć trzeba zewrzeć na płytce Gnd z RX. I właśnie do tych pinów podczepiamy analogowy czujnik deszczu. Mi zadziałało to bezpośrednio jednak po kontakcie z lukfud zrobiłem zworkę i odpiąłem ten czujnik do czasu kiedy go odizoluję opto izolatorem coby nie "usmażyć" ESP.
Standardowo musicie poustawiać w konfiguracji wszystkie informacje związane z nazwą, WiFi hasłami, serwerem supli itp. następnie klikając Przełącz do supli pojawi wam się taki ekran: ( plik nr 1)
Wprowadzacie tam kolejno
1. Interlock - TAK żeby nie odpaliło kilka sekcji na raz
2. hash profilu : tu wprowadzacie końcówkę linku z PODLEWA.CZ ( ten podświetlony koniec linku w Ustawieniach )
3. interwał odczytu po konsultacji z kolegą lukfud ustawiłem na 4 godziny ( 240)
pozostałe ustawienia zostawiłem.
Bardzo ważne jest aby konfigurując ustawienia w clouds mieć włączone uruchomienie ustawienia kanałów w przeciwnym razie nie zapisze wam ustawienia na podstawie których będziecie mogli odpalić cykl nawadnuania ręcznie albo z harmonogramu.
Opisy poszczególnych włączników i automatów schodowych macie na dwóch screenach:
- pierwszy po wgraniu softu
-drugi po mojej konfiguracji.
W cluds Supli ustawiacie sobie w sekundach długość działania automatów schodowych które odpowiadają poszczególnym sekcjom.
Po zapisaniu tych ustawień w clouds musicie zapisać ustawienia kanałów w sofcie dzięki temu nawadnianie będzie niezależne od połączenia z WiFi
Środkowym włącznikiem odpalacie cykl nawadniania ręcznie.
Aby to zautomatyzować trzeba ustawiać sobie harmonogram wg swoich preferencji na "włącznik cyklu"
i chyba tyle.
U mnie to działa bardzo dobrze przynajmniej na tą chwilę.
Jeszcze raz dziękuję koledze lukfud z forum który pomógł mi skonfigurować poprawnie system nawadniania pod jego Soft.
1. Cztery sekcje
i chyba tyle.
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
xcszuwar
Wykorzystałem starą wtyczkę z usuniętego sterownika nawadniania i system wygląda tak jak poniżej.
Wyciągnąłem na zewnątrz możliwość podpięcia czujnika deszczu oraz transformator 24 V do zasilania siłowników.
Wszystko zamknięte jest w oddzielnej skrzynce elektrycznej w ogrodzie.
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
xcszuwar
Czy ktoś mógłby mi pomóc jak to podłączyć żeby odizolować RX i GNd od mechanicznego czujnika deszczu. Na ta chwile jest tam zworka coby nie usmażyć ESP zbyt dużym oporem czujnika deszczu Rainbird.
Żeby nawadnianie ruszyło te piny (RX i GND ) muszą być zwarte
Slaby ze mnie elektronik
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
iborkim
PC817 moduł optoizolatora, ale jeżeli czujnik działa mechaniczne zwarcie/rozwarcie to nie jest to potrzebne.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2024
Według mojej wiedzy to czujniki deszczu są bezpotencjałowe, działają jak kontaktrony na "zwarcie". Chyba, że twój ma jakieś baterie albo jest podłączony do zasilania. Weź multimetr i sprawdź czy zwiera/rozwiera przy naciskaniu tego grzybka na górze. Na 99,99% tak jest, więc nie wiem co chcesz izolować ... chyba że od wyładowań atmosferycznych?xcszuwar wrote: Tue Jun 11, 2024 11:24 am Czy ktoś mógłby mi pomóc jak to podłączyć żeby odizolować RX i GNd od mechanicznego czujnika deszczu. Na ta chwile jest tam zworka coby nie usmażyć ESP zbyt dużym oporem czujnika deszczu Rainbird.
Slaby ze mnie elektronik![]()
xcszuwar
Według kolegi Łukasza długość przewodu i sam czujnik Ma bardzo dużą oporność co powoduje możliwość uszkodzenia ESP.
Działa to tak jak piszesz. W momencie kiedy czujnik przyjmie wodę - pęcznieją w nim papierowe krążki powodując otwarcie obwodu. jak wyschnie krążki zmniejszają objętość i obwód jest zamykany. Tak więc przy suchej pogodzie przez kabel i sam kontaktom ciągle przepływa prąd pomiedzy RX a gnd stąd pomysł odizolowania tego mniej obciążającym układem. Na początku podlaczylem tak jak pisałeś i czujnik Działał poprawnie jednak po rozmowie z lukfud odpiąłem go i zrobiłem krótką zworkę bojąc się o układ.
Może niepotrzebnie ?
Nie znam się na tym więc pytam mądrzejszych
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
xcszuwar
Tak czujnik działa mechanicznie ale na dlugim kablu gdzie w instrukcji jest info żeby go.nie skracać ( nie wiem czemu)iborkim wrote: Tue Jun 11, 2024 12:01 pm PC817 moduł optoizolatora, ale jeżeli czujnik działa mechaniczne zwarcie/rozwarcie to nie jest to potrzebne.
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
