Zamówiłem Satela B3 oraz B4-L. Oby się udałopzygmunt wrote: Thu Jun 20, 2024 7:49 am Montujesz w takim miejscu by przy otwartej/uchylonej bramie elementy kontaktronu były od siebie oddalone.
Unifi + Supla + Somfy
NadmuchanyBalon
NadmuchanyBalon
Supla skonfigurowana, jeśli chodzi o rolety. Brama jeszcze nie, ale mam pytanie. Czy jest opcja w aplikacji, aby stworzyć grupę na wszystkie rolety? Mam ich 16 sztuk i tworząc grupę kanałów nie mam możliwości dodania większej ilości... Skąd takie ograniczenie?
Czy po kalibracji otwarcia coś muszę jeszcze zrobić, żeby głosowo otwierać / zamykać całkiem lub procentowo poszczególne grupy?
NadmuchanyBalon
Mam problem z podłączeniem SBW-01. Podłączyłem A1, A2, 13,14 zgodnie ze schematem znalezionym na forum, ale w ogóle dioda się na niej nie zapala... Z napędu bramy do supli leci skrętka i sprawdzałem napięcie i jest. Czy może to jednak potrzebny jest jeszcze kontaktron podłączony, żeby w ogóle uruchomić suple?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Podając samo zasilanie moduł SBW powinien już działać.
Rozumiem że dajesz napięcie 12-24V.
Możesz spróbować i podłączyć pod jakiś zasilacz 12V aby wyeliminować problem z zasilaniem.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
NadmuchanyBalon
Miernikiem, nie wiem, czy to błąd miernika, ale napięcie wskazywało mi 26.5. Napęd to wiśniowski pod szyldem somfy gtk 700
Ktoś pisał ze mu działa na 36V, no ale Zamel podaje zakres 12-24V.NadmuchanyBalon wrote: Sat Aug 03, 2024 6:43 pm Miernikiem, nie wiem, czy to błąd miernika, ale napięcie wskazywało mi 26.5. Napęd to wiśniowski pod szyldem somfy gtk 700
Tak jak pisałem sprawdziłbym na innym zasilaniu.
W instrukcji znalezionej w sieci podano, że Twój napęd powinien podawać napięcie stałe (DC) 24V, więc w SBW-01 podłącz;NadmuchanyBalon wrote: Sat Aug 03, 2024 6:43 pm Miernikiem, nie wiem, czy to błąd miernika, ale napięcie wskazywało mi 26.5. Napęd to wiśniowski pod szyldem somfy gtk 700
A1 - GND
A2 - +24V
Napięcie zmierz na zaciskach SBW-01 (A1, A2), a nie w samym napędzie, bo jeżeli miałbyś gdzieś słaby styk lub znaczny spadek napięcia na przewodach, to tego nie wychwycisz.
Jeżeli tak zrobiłeś, to chyba tylko pozostał do zdiagnozowania moduł SBW-01.
NadmuchanyBalon
Napięcie mierzyłem na obu stykach. I na napędzie, i na supli było 26.5V.RomanG wrote: Sat Aug 03, 2024 7:46 pmW instrukcji znalezionej w sieci podano, że Twój napęd powinien podawać napięcie stałe (DC) 24V, więc w SBW-01 podłącz;NadmuchanyBalon wrote: Sat Aug 03, 2024 6:43 pm Miernikiem, nie wiem, czy to błąd miernika, ale napięcie wskazywało mi 26.5. Napęd to wiśniowski pod szyldem somfy gtk 700
A1 - GND
A2 - +24V
