Sterowanie bramą garażową po Wi-Fi - napęd HATO 200
nonalaker
Dzień dobry.
Do bramy garażowej mam podłączony napęd HATO 200.
https://hato.com.pl/images/napedy/120/h ... 0_2020.pdf
Sterowanie oczywiście z pilota oraz dodatkowo łącznikiem ściennym monostabilnym. Przycisk podłączony jest pod wyjście zewnętrze napędu, zgodnie ze schematem (w linku oraz w załączniku do posta).
Moje pytanie: czy w ten cały układ da się (a jeśli tak - gdzie/jak) wpiąć moduł Zamel do sterowania z telefonu? Czy tutaj moduł 12/24V czy 230V?
Z góry pięknie dziękuję za jakąkolwiek sugestię.
W przypadku SBW-01:
A1 - GND
A2 - +24V
11 - PB
14 - GND
A2 i IN1 pod kontaktron np. Satel B3
W przypadku SBW-02
A1 - +24V
A2 - GND
11 - PB
14 - GND
A1 i IN1 pod kontaktron np. Satel B3
nonalaker
Pięknie dziękuję.
Czy kontaktron jest niezbędny do prawidłowego działania? Czy służyć ma on tylko temu, by aplikacja prawidłowo wskazywała stan bramy otwarta/zamknięta?
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Bez kontaktronu np nie da się sterować glosowo. A jak bedziesz chciał zasterować bramą jak jej fizycznie nie widzisz to nie wiesz czy ją akurat otwierasz czy zamykasz.
nonalaker
Wszystko jasne. Ostatnie pytanie - jako że PB i GND w napędzie mam już zajęte (przewody od włącznika ściennego monostab), czy można tam wpiąć dodatkowo SBW (tj. po kilka przewodów w 1 slot)? Nie będzie się to gryzło / zwierało?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Jak najbardziej można wpiąć kilka przewodów pod jeden zacisk.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
djalex
Lepiej pod zacisk jeden przewód i i złączka np Wago do której można się rownolegle wpinać.
kkkacper
pzygmunt wrote: Thu Jun 20, 2024 7:51 am W przypadku SBW-01:
A1 - GND
A2 - +24V
11 - PB
14 - GND
W przypadku SBW-02
A1 - +24V
A2 - GND
11 - PB
14 - GND
Jestes pewny, ze tak to powinno byc? A nie, ze GND z monostabilnego przez IN1, a kontaktron przez 11/14?
kkkacper wrote: Fri Jun 28, 2024 3:05 pm Jestes pewny, ze tak to powinno byc?
Tak
Return to “ZAMEL SBW-01”
