Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
pi@supla:~ $ docker -v
Docker version 18.01.0-ce, build 03596f5
pi@supla:~ $ docker-compose -v
docker-compose version 1.19.0, build 9e633ef
Jechać dalej czy coś gdzieś zmienić?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Spróbuj to postawić ze źródeł. Nie budowałem obrazów pod v6.
Usuń najpierw wszystko:
I potem
I zrób sobie dużą kawę.
./supla.sh stop
docker system prune -fa
rm .env
git checkout src
./supla.sh # popraw .env jeśli trzeba
./supla.sh start
Wykonałem na świeżej instalacji, czyli cloud działał, server nie.
pi@supla:~/supla-docker $ ./supla.sh start
ARM architecture detected. Adjusting configuration.
Starting SUPLA containers
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localunixsocket - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
fracz
Zrób tak:
Potem wyloguj się, zaloguj się i próbuj już wtedy z użytkownika pi. Jak nie dodasz użytkownika z którego korzystasz do gurpy docker, wiecznie będą jakieś problemy
sudo usermod -a -G docker pi
Dzięki @fracz za pomoc.
Dziś postawiłem serwer, aktualnie w domu działa OK.
Jutro idę do pracy na 6:15, podłącze i zobaczymy czy wstanie o 6:30.
Jak tak to uruchamiam ROW-01+ zasilacz + zielony pasek LED przy ekspozycji z Zamelem.
