Supla wersja apki 24.07.01
maniex36
Witam. Czy aktualizacje aplikacji poprawiły pobieranie danych z serwera u kogoś? U mnie n8c nie dały. Nadal trzeba dwa razy wchodzić w dane urządzenie żeby pobrać dane 24 godzinne z serwera.
maniex36 wrote: Mon Jul 22, 2024 3:41 pm Witam. Czy aktualizacje aplikacji poprawiły pobieranie danych z serwera u kogoś? U mnie n8c nie dały.
U mnie to samo.
Problem dotyczy liczników jednofazowych.
Yepestis
Patryk wrote: Tue Jul 23, 2024 7:19 am
U mnie to samo.
U mnie ten sam problem
mipolansk
Czy ktoś byłby chętny zainstalować nową wersję i sprawdzić czy rozwiązuje ona problem?
https://drive.google.com/file/d/1lfysOV ... sp=sharing
Z góry dzięki za info :)
mipolansk wrote: Tue Jul 23, 2024 7:18 pm Czy ktoś byłby chętny zainstalować nową wersję i sprawdzić czy rozwiązuje ona problem?
Teraz wydaje się być ok :D .
Przy którejś wersji apki była rozmowa o przekierowaniu po kliknięciu w powiadomienie do danego kafelka lub chociaż do powiadomień. Jest może to w planach?
Yepestis
U mnie też pomogło, teraz śmiga elegancko i szybciutko
mipolansk
wojtas567 wrote: Tue Jul 23, 2024 8:00 pm Przy którejś wersji apki była rozmowa o przekierowaniu po kliknięciu w powiadomienie do danego kafelka lub chociaż do powiadomień. Jest może to w planach?
W planach jest ;)
mipolansk
Zauważyłem że wkradł się mały błąd i widżety przestały działać, dlatego zachęcam do jeszcze jednej aktualizacji: https://drive.google.com/file/d/1lfysOV ... sp=sharing
Gdyby coś jeszcze było nie tak, to dajcie znać :)
Jest jeszcze problem z licznikami jednofazowymi.
Jeżeli są off-line, to nie można wejść w historię pomiarów.
Czyli zniknęło to:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=152539#p152539
