Wgrałem sobie do D1 Mini GUI Generic. Do jednego z pinów mam podłączone 4 czujniki DS18B20, do innego pinu podłączyłem przekaźnik. Chciałbym aby na podstawie temperatury zmierzonej przez jeden z tych czujników zamykał lub otwierał się przekaźnik, tym samym załączając/wyłączając pompę c.o. Da się zrealizować taki scenariusz w GUI Generic? Jeśli tak, to jak to skonfigurować?
Chodzi mi o to żeby druga pompa, która jest za wymiennikiem ciepła nie pracowała niepotrzebnie, gdy regulator pokojowy wyłączy grzanie kotła gazowego. Bez tego pompa może nawet kilka godzin tłoczyć zimną wodę w instalację, co jest bez sensu.
4 czujniki są dlatego, że przy okazji będą mierzone temperatury na każdej końcówce wymiennika ciepła. Jeden z nich ma sterować pracą pompy c.o.
Załączanie pompy c.o. sterowane temperaturą.
Wygeneruj soft z opcją warunkowania i to rozwiąże twój problem. Drugą opcja to soft z termostatem ale to już warto wymienić modul na esp32.
https://pietras-81.aqi.eco/
Mam warunkowanie, tylko nie wiem jak to skonfigurować żeby działało tak jak chcę.
Jak wybrać czujnik, który ma sterować? Jest tylko wybór typu czujnika, a jak wybrać, który z czterech DS-ów ma decydować o zmianie stanu przekaźnika.
Jaki wybrać warunek? Chcę żeby pompa załączyła się przy temp. np. 35 st. C, a wyłączyła gdy temp. wody w krótkim obiegu spadnie poniżej np. 34 st. C.
Warunek już znalazłem. Drugi, czyli "chłodzenie" działa jak chcę. Pozostaje do rozwiązania kwestia wyboru czujnika.
Nie pamientam ale tam jest do wyboru zarówno numer przekaznika jak i czujnika pokaz ustawienia to będzie łatwiej.Marcin G wrote: Fri Aug 02, 2024 12:53 pm Warunek już znalazłem. Drugi, czyli "chłodzenie" działa jak chcę. Pozostaje do rozwiązania kwestia wyboru czujnika.
Temat odłożyłem na jakiś czas, ale teraz wraca.
Jak widać na zrzutach w powyższym poście nie ma tam wyboru konkretnego czujnika.Pietras81 wrote: Fri Aug 02, 2024 1:47 pmNie pamientam ale tam jest do wyboru zarówno numer przekaznika jak i czujnika pokaz ustawienia to będzie łatwiej.Marcin G wrote: Fri Aug 02, 2024 12:53 pm Warunek już znalazłem. Drugi, czyli "chłodzenie" działa jak chcę. Pozostaje do rozwiązania kwestia wyboru czujnika.
Chyba, że w późniejszej wersji coś takiego doszło.
Ja nie korzystam z buildera, tylko kompiluję sobie GUI-Generic w Arduino.
