Wgrałem sobie do D1 Mini GUI Generic. Do jednego z pinów mam podłączone 4 czujniki DS18B20, do innego pinu podłączyłem przekaźnik. Chciałbym aby na podstawie temperatury zmierzonej przez jeden z tych czujników zamykał lub otwierał się przekaźnik, tym samym załączając/wyłączając pompę c.o. Da się zrealizować taki scenariusz w GUI Generic? Jeśli tak, to jak to skonfigurować?
Chodzi mi o to żeby druga pompa, która jest za wymiennikiem ciepła nie pracowała niepotrzebnie, gdy regulator pokojowy wyłączy grzanie kotła gazowego. Bez tego pompa może nawet kilka godzin tłoczyć zimną wodę w instalację, co jest bez sensu.
4 czujniki są dlatego, że przy okazji będą mierzone temperatury na każdej końcówce wymiennika ciepła. Jeden z nich ma sterować pracą pompy c.o.
Załączanie pompy c.o. sterowane temperaturą.
Marcin G
Mam warunkowanie, tylko nie wiem jak to skonfigurować żeby działało tak jak chcę.
Jak wybrać czujnik, który ma sterować? Jest tylko wybór typu czujnika, a jak wybrać, który z czterech DS-ów ma decydować o zmianie stanu przekaźnika.
Jaki wybrać warunek? Chcę żeby pompa załączyła się przy temp. np. 35 st. C, a wyłączyła gdy temp. wody w krótkim obiegu spadnie poniżej np. 34 st. C.
Marcin G
Warunek już znalazłem. Drugi, czyli "chłodzenie" działa jak chcę. Pozostaje do rozwiązania kwestia wyboru czujnika.
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Nie pamientam ale tam jest do wyboru zarówno numer przekaznika jak i czujnika pokaz ustawienia to będzie łatwiej.Marcin G wrote: Fri Aug 02, 2024 12:53 pm Warunek już znalazłem. Drugi, czyli "chłodzenie" działa jak chcę. Pozostaje do rozwiązania kwestia wyboru czujnika.
https://pietras-81.aqi.eco/
Marcin G
Temat odłożyłem na jakiś czas, ale teraz wraca.
Marcin G
Jak widać na zrzutach w powyższym poście nie ma tam wyboru konkretnego czujnika.Pietras81 wrote: Fri Aug 02, 2024 1:47 pmNie pamientam ale tam jest do wyboru zarówno numer przekaznika jak i czujnika pokaz ustawienia to będzie łatwiej.Marcin G wrote: Fri Aug 02, 2024 12:53 pm Warunek już znalazłem. Drugi, czyli "chłodzenie" działa jak chcę. Pozostaje do rozwiązania kwestia wyboru czujnika.
Chyba, że w późniejszej wersji coś takiego doszło.
Ja nie korzystam z buildera, tylko kompiluję sobie GUI-Generic w Arduino.
