GKW-01 błędne odczyty temperatury
Adriano
Tak wygląda temperatura dziś rano. Wczoraj o 17 wszystkie termostaty kalibrowałem według termometru wzorcowego.
- Has thanked: 134 times
Jakie masz ustawione te korekty temperatur?Adriano wrote: Sat Aug 03, 2024 6:12 am Tak wygląda temperatura dziś rano. Wczoraj o 17 wszystkie termostaty kalibrowałem według termometru wzorcowego.
Czy udało Ci się sprawdzić te rzeczy, o które wcześniej prosiłem?
Sprwadziliśmy na kilku egzemplarzach GKW-01 i ani jasność, ani włączony przekaźnik nie powodowały znaczącej zmiany temperatury czujnika. Na 4 sztukach GKW-01 postawionych koło siebie różnica w pomiarach między nimi była na poziomie 0,2 (z reguły) do 0,4 stopnia (np. na jednym 26,2 a na drugim 26,6).
Adriano
Nie było mnie kilka dni i też nie miałem czasu wrócić do tematu termostatów.
Skoro wszystkie moje termostaty były ok to dlaczego mam wpisane w protokole naprawa? W przypadku 1szt była wymiana bo był uszkodzony dotyk i on właśnie jako nowy trafił do salonu.
Dziś pobawiłem wpływem jasności i przekaźnika na błędy odczytu. Z tego co zauważyłem jeśli jednocześnie ustawimy max jasność i załączony przekaźnik to podbija temperaturę o conajmniej 4°.
Sama jasność i sam przekaźnik raczej nie, chociaż ogólnie to ciężko zaobserwować bo termostaty robią co chcą o różnych porach.
Ostatnie rozjazdy temperatur załączam na wykresach był pochmurny i deszczowy dzień i rolety do 50% zasłonięte.
Ostatecznie też zamieniłem termostaty salon z garażem, sama podmiana panelu nic nie dała, dalej rozjazd w salonie i stabilnie w garażu. Czas na obserwacje.
Adriano
Cd
Adriano
Cd
Adriano
Wskazania na termowizji przed załączonym przekaźnikiem jasność na min, w drugim przypadku przekaźnik On, jasność max.
Korekty mam poustawiane między - 1.3 a - 1.9, ogólnie wszystkie na - bo termostaty zawyżają. Chociaż później jak zgłupieją to zaniżają.
Trochę mam trudności z interpretacją tego co wrzucasz.Adriano wrote: Sun Aug 11, 2024 7:49 pm Wskazania na termowizji przed załączonym przekaźnikiem jasność na min, w drugim przypadku przekaźnik On, jasność max.
Jasność LEDów i załączony przekaźnik jak najbardziej mogą wpływać na temperaturę całego urządzenia, także to, że ona się zmienia nie jest niespodzianką. Ten obszar około 40 stopni, to miejsce gdzie jest główny procesor ESP i źródło trudności w realizowaniu pomiarów temperatury. On się grzeje do 50-70 stopni zgodnie z tym jak podaje producent.
GKW ma zrobione kompensację pomiaru temperatury i powinien dawać w większości przypadków poprawny odczyt. Jedyny czas, gdy kompensacja może nie działać poprawnie to jest kilkanaście minut po włączeniu zasilania (ponieważ urządzenie "nie wie" czy to jest "zimny" czy "ciepły" start).
Czy dobrze rozumiem, że ten zrzut ekranu z "garaż" to jest GKW, który wcześniej był w salonie? Jeśli tak, to rozumiem, że w garażu ten sam GKW daje dobre pomiary, bez tych skoków, tak?
Jeśli tak, to na pomiary w pozostałych pomieszczeniach coś wpływa.
Te urządzenia ze sobą się nie komunikują, a spadki i skoki pomiarów są w zbliżonym do siebie czasie. Dla mnie to świadczy o tym, że coś w otoczeniu się w tym czasie zmienia.
Pisałeś, że chłodzisz dom podłogówką. Czy możesz to chłodzenie wyłączyć całkowicie na 1 dzień?
Osobiście zmieniłbym też korekty pomiarów w GKW na 0 - przynajmniej do czasu ustalenia przyczyn tego zachowania. Korekta o 1-2 stopnie to stanowczo za dużo i takie coś nie powinno mieć miejsca. Pomiary powinny być zbliżone do poprawnych bez dodatkowej korekty.
Z poziomu Clouda można też pobrać historię pomiarów do pliku. Czy mógłbyś pobrać całą historię dla wszystkich termostatów (włącznie z tym garażowym). Przy pobieraniu trzeba poczekać aż najpierw załaduje sie cały wykres w Cloud, potem trzeba odświeżyć i wtedy dać "pobierz historię". Tam wybierz "wszystko" i format "ODS".
Pliki możesz wysłać na [email protected]
Adriano
Przesłałem historię pomiarów na wskazanego maila.
Aktualnie termostaty są bez korekty (czyli wszystkie ustawione na 0) widać na zdjęciach o ile przekłamują w porównaniu z termometrem. To jest nieakceptowalne.
Widać zależność że przy korekcie na 0 występują mniejsze skoki, natomiast z moich obserwacji jak ustawie korektę np 2 to termostat raz ją bierze pod uwagę a raz nie i tu może być przyczyna.
Załączam też wykresy z 10.08.2024 jak wyglądają skoki temperatury. Wrzucam również wykresy 2 termostatów z dnia 19.08.2024 gdzie widać dokładnie o godzinie 21:44 równoczesny skok temperatury na obu urządzeniach (dodam że o tej porze już jest po zachodzie i żadne słońce nie ma tu wpływu, tym bardziej że temperatura skacze w dół. W nazwie pliku widać datę i godzinę screena.
Aktualnie mam zamieniony termostat salon z garażem, w garażu zachowuje się stabilniej, ale to też dziwne bo z samego rana w garażu świeci na niego słońce. W pochmurny i deszczowy dzień także mają miejsce skoki temperatur, jak również wieczorami. W biurze prawie zawsze zasłonięta jest roleta co widać również na zdjęciu że pomieszczenie jest zaciemnione, także odrzucam jakikolwiek wpływ zewnętrzny.
Ogólnie produkt powinien być przetestowany w 100% przez producenta przed wypuszczeniem na rynek, a tutaj robią to użytkownicy, tym bardziej że produkt był odesłany na gwarancję, odesłano z notatką "naprawa" a tutaj dostaję informację że produkt działa poprawnie. Nie mam czasu ciągle śledzić i monitorować pracy tych urządzeń, to ma po prostu działać. A za chwilę sezon grzewczy i może być problem.
Na kilkaset zamontowanych u klientów przeze mnie termostatów, sterowników i podobnych urządzeń firm jak Salus, Engo, Tech czy fabrycznych sterowników rekuperacji, klimatyzacji itd nie występują żadne problemy i prawdopodobnie zmienię na właśnie coś sprawdzonego. Na GKW zdecydowałem się bo mam rolety, oświetlenie, bramy, licznik i ogólnie cały system z Supli i fajnie było mieć wszystko w jednej apki.
I ciekawostka z tym 70 stopni na termostacie, chyba żadna pompa ciepła tyle nie nagrzeje co wasz termostat...
