Dzisiaj przyszła płatka 8 przekaźników na ESP32-WROOM (https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2pol). Zachowuje się podobnie do esp8266 ale zauważyłem, że tylko w momencie rejestrowania, długo trwa. Potem jest już ok.
1. Napotkałem jeden problem/błąd. Histereza po restarcie wraca do 0,10.
2. Czy obsługa czujników temperatur BLE w GG jest realna w tym roku?
Z góry dzięki za odpowiedź.
⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
tomkg
Czy można dodać opóźnione wyłączenie tzn. po zakończoym sygnale wejsciowym (np. włącznik bistabilny) na wyjściu pozostaje stan przez określony czas? (nie chodzi mi automat schodowy, który liczy czas włączenia od razu).
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Hej. Ja też czekam, a mogę zapytać czy przekazniki śmigają bez problemu ewentualnie czy masz jakąś rozpiskę jaki przekaznik na które gpio. Pozdrawiamuchnast.michal wrote: Sun Aug 11, 2024 8:29 pm Dzisiaj przyszła płatka 8 przekaźników na ESP32-WROOM (https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2pol). Zachowuje się podobnie do esp8266 ale zauważyłem, że tylko w momencie rejestrowania, długo trwa. Potem jest już ok.
https://pietras-81.aqi.eco/
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
@Pietras81 u mnie śmiga już od pół roku bez problemu, dorobiłem sobie płytkę z x16 wejściami na 24VDC i naprawdę się sprawdzaPietras81 wrote: Sat Aug 17, 2024 4:44 pmHej. Ja też czekam, a mogę zapytać czy przekazniki śmigają bez problemu ewentualnie czy masz jakąś rozpiskę jaki przekaznik na które gpio. Pozdrawiamuchnast.michal wrote: Sun Aug 11, 2024 8:29 pm Dzisiaj przyszła płatka 8 przekaźników na ESP32-WROOM (https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2pol). Zachowuje się podobnie do esp8266 ale zauważyłem, że tylko w momencie rejestrowania, długo trwa. Potem jest już ok.
https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X8.html
Pietras81
Dzięki za info.robertklepacki94 wrote: Sat Aug 17, 2024 5:14 pm@Pietras81 u mnie śmiga już od pół roku bez problemu, dorobiłem sobie płytkę z x16 wejściami na 24VDC i naprawdę się sprawdzaPietras81 wrote: Sat Aug 17, 2024 4:44 pmHej. Ja też czekam, a mogę zapytać czy przekazniki śmigają bez problemu ewentualnie czy masz jakąś rozpiskę jaki przekaznik na które gpio. Pozdrawiamuchnast.michal wrote: Sun Aug 11, 2024 8:29 pm Dzisiaj przyszła płatka 8 przekaźników na ESP32-WROOM (https://pl.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2pol). Zachowuje się podobnie do esp8266 ale zauważyłem, że tylko w momencie rejestrowania, długo trwa. Potem jest już ok.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Tak działają ok, jedyny "problem" jaki zauważyłem to ten, o którym pisałem.Pietras81 wrote: Sat Aug 17, 2024 4:44 pm Hej. Ja też czekam, a mogę zapytać czy przekazniki śmigają bez problemu ewentualnie czy masz jakąś rozpiskę jaki przekaznik na które gpio. Pozdrawiam
Tutaj masz rozpiskę gpio https://devices.esphome.io/devices/ESP32E-Relay-X8
Edit
Nie zauważyłem, że @robertklepacki94 już Ci odpisał.
Edit
Do pełni szczęścia brakuje obsługi termometrów BLE. Można by uwolnić się od maliny i linków bezpośrednich.
pavel@
czy jest możliwość zaimplementowania zdalnego resetu modułu ESP z poza sieci macierzystej ?
- Has thanked: 134 times
Chodzi Ci o to, aby dało się zresetować ESP np przez Cloud?pavel@ wrote: Fri Aug 23, 2024 8:32 am Witam
Ogólnie kolejna aktualizacja Clouda i serwerów, wprowadzi taką opcję. Wtedy będzie to można wdrożyć do GG
marcinlobko
Ten minus to nie minusdjalex wrote: Sat Jul 20, 2024 8:03 am Tylko jest jeden minus trybu Magic Switch - działa tylko z łącznikami bistabilmymi.
Rozwiązałby się problem sieci bez neutralnego i wszyscy żyliby długo i szczęśliwie
1 x ESP8206 01
4 x sonoff mini
2 x Refoss P11
1 x shelly Shelly Plus 2PM
8 x shelly 1
1 x Shelly 1PM
4 x sonoff mini
2 x Refoss P11
8 x shelly 1
1 x Shelly 1PM
