Podłączenie do napędu SEA Mercury e800
W takim razie coś jest niewłaściwie podłączone lub ustawione w samym napędzie.
Sugeruje przekopać się przez instrukcję.
FiwE
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie odnośnie stanu bramy. Po podłączeniu kabelka tak jak na schemacie nie działa Czujnik stanu bramy.
Sugeruję to zostawić na później. W instrukcji masz coś takiego jak "Logika". Może powinieneś to przestawić na "Open-stop-close-stop-open".
FiwE
Czujnik nie jest aż taki istotny. Co do logiki w napędzie to jest tak parę trybów, m.in. wyżej wymieniony jednak nie ma on wpływu na mój przypadek, ale tak czy siak, problem rozwiązany
Co było rozwiązaniem ?
Jeśli podłączenie się pod krańcówkę nie działa właściwie to zastosuj dodatkowy kontaktron, który podłączasz pod A1 i IN1.
FiwE
Rozwiązaniem było wyłączenie timera w sterowniku napędu który wyzwalał samo zamykanie bramy po 2 minutach.
FiwE
Tylko teraz jeszcze przydałoby się zrobić tak, aby pokazywało status bramy (zamkniętą czy otwarta). Ma ktoś jakiś pomysł?
kiler88
W drugim poście masz schemat podłączenia:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=179012#p179012
Do tego zmiana ustawień w sterowniku bramy.
Ewentualnie zewnętrzny kontaktron, np.:
https://www.satel.pl/produkty/ssw[attac ... ujki/b-4l/
Return to “ZAMEL SBW-01”
