MyHouse cl2sk
Has thanked: 138 times
Luq wrote: Fri Aug 30, 2024 6:33 am Już się pogubiłem
Nie za bardzo wiem co mam teraz kupić i jak podpiąć
Napisz co już masz i jak jest podłączone oraz co chcesz zrobić i dlaczego
kiler88
Narysowane na innym sterowniku bramy, ale zasada działania ta sama. Kupujesz zasilacz na 12V DC i podłączasz go do elektrozaczepu, ale przez styki przekaźnika z cewką na 12V DC, a na A1 i A2 tego przekaźnika podajesz napięcie z domofonu które aktualnie masz podpięte pod elektrozaczep. Teraz równolegle ze stykami tego przekaźnika możesz podpiąć inne styki które mają otwierać furtkę, np. zwykły przycisk, albo SBW-02.
Luq
Dziękuję jesteś mistrz.
Czyli kupuje
https://allegro.pl/oferta/wodoodporny-z ... 8248429870
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-el ... 7627460195
Przycisk
https://allegro.pl/oferta/simon-aquacli ... 2542910045
I montuje jak na rysunku (moje prymitywne bazgrozly, mam nadzieję że dobrze zrozumiałem)
Proszę o info czy tak może być
Raz jeszcze wielkie dzięki
kiler88
Ogólnie tak, pytanie czy ułożone kabelki pozwolą tak połączyć, bo elektrozaczep, jak już pisałem, zasilany jest teraz z kasety zewnętrznej.
Zasilacz może być sporo słabszy, instrukcja domofonu mówi, że elektrozaczep może pobierać max 0,5A, tu masz zasilacz 5A.
Przekaźnik z linku ma sterowanie 230V, potrzebujesz na 12V DC, np.: PEM-01/012.
No i ważne jest zachowanie polaryzacji, czyli nie zamienić + z - .
Luq
Spróbuję
Może zadziała
Czyli kupię taki
https://allegro.pl/oferta/zamel-przekaz ... 5332973790
Dam znać
Czy działa
Raz jeszcze wielkie dzięki za wszelką pomoc
Obym tylko Nie popsuł tęgi co już działa 😉
Luq
Spróbuję
Może zadziała
Czyli kupię takie coś
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led- ... 6110310030
Dam znać
Czy działa
kiler88
Dałeś radę przerysować pod swoje potrzeby to chyba ogarniesz podłączenie.
Gdybyś miał mało miejsca, to są też takie przekaźniki w formie dopuszkowej, np.:
https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-el ... -pep-01012
Zasilacz od Zamela też taki jest:
https://zamel.com/pl/ledix/zasilacz-led ... -znp-08-12
Znalazłem też coś takiego:
https://www.pulsar.pl/PL_6147_AWZ622_p1 ... ekaznikowy
https://www.pulsar.pl/PL_528_PSC12010_p ... -impulsowy
Luq
Wooow
Dzięki
Zaraz kupię ten sprzęt od Zamela
Zasilacz plus przekaźnik 12V
Raz jeszcze wieeelkie dzięki
Może wszystko zmiesci się w centralce od bramy 😊
Dam.zmac jak poszło
Luq
Niestety za głupi jestem na to podłączenie
Męczyłem się pol dnia i nic
Rozłączyłem elektrozaczep od obecnego zasilania tzn od 1 i 2 i za pomocą zoltego i brazowego kabelka podpiąłem pod A1 I A2.
Teraz elektrozaczep czyli 3 i 4 za pomocą szarego i czarnego kabelka podpiąłem do 11 (szary kabelek) I czarny do zasilania. Drugi koniec zasilania podpiąłem do 14.
Efekt jest taki że jak przykładam pestke do domofonu elektrozaczep się otwiera (czyli działa jak dzialalao do tej pory)
Za Chiny Nie wiem jak podlaczyc i gdzie ten dodatkowy przycisk owterania drzwi. Może muszę kupić inny przcisk
Mam taki kupiony
Z.gory dziekuke za pomoc
Luq
Schemat domofonu
