Błąd zegara - termostat.
Albert
Hej.
Czy może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi z błędem zegara w termostacie? Ostatnio kilka razy włączył mi się o porze kiedy w ogóle nie powinien tego robić. Modul diy.
Termostat do pracy potrzebuje informacji o aktualnym czasie.
Najlepiej gdy urządzenie ma dołączony zegar z podtrzymaniem bateryjnym - wtedy ma dostęp do czasu nawet jak nie ma dostępu do internetu.
W przeciwnym wypadku, po resecie zasilania urządzenie nie zna godziny i będzie miało ten błąd. Jeśli jest ustawiona praca wg programu tygodniowego, to będzie pracował wg pierwszego programu (niezależnie od godziny - bo jej nie zna)
Albert
klew wrote: Mon Sep 16, 2024 5:31 am Termostat do pracy potrzebuje informacji o aktualnym czasie.
Hmm to urządzenie po resecie zasilania nie pobiera sobie jakoś godziny po połączeniu z wifi?
Chętnie dorzuciłbym RTC, ale trzeba dopisać by było do GG jego obłsugę a to już nie moje loty :D
Albert wrote: Mon Sep 16, 2024 9:15 am Hmm to urządzenie po resecie zasilania nie pobiera sobie jakoś godziny po połączeniu z wifi?
Powinno pobrać sobie czas po połączeniu z serwerem Supli - o ile jest to włączone w sofcie ;).
Wydaje mi się, że powinno być włączone. Jeśli by nie było, to ten błąd zegara byłby widoczny stale.
Także przy urządzeniach bez zegara z baterią na pokładzie, ten błąd normalnie pojawi się przy rejestracji urządzenia i po chwili powinien zniknąć. Natomiast do czasu połączenia z serwerem, termostat będzie pracował wg programu 1.
Albert wrote: Mon Sep 16, 2024 9:15 am Chętnie dorzuciłbym RTC, ale trzeba dopisać by było do GG jego obłsugę a to już nie moje loty :D
Istnieją pewne metody, które dość dobrze budują motywację osób tworzących oprogramowanie :P.
kurus
W cloud jest coś takiego w ustawieniach termostatu jak synchronizacja daty i godziny może masz odznaczone.
Albert
kurus wrote: Mon Sep 16, 2024 6:54 pm W cloud jest coś takiego w ustawieniach termostatu jak synchronizacja daty i godziny może masz odznaczone.
Hmm właśnie patrzę na kanał termostatu w cloudzie i nie widzę takiej opcji ;)
Albert
klew wrote: Mon Sep 16, 2024 9:20 am
Wiem i znam je :D dorzucę coś znowu :mrgreen:
kurus
Albert wrote: Tue Sep 17, 2024 6:33 am
Nie będę tworzył dodatkowego wątku bo moja sugestia dotyczy też pierwszego uruchomienia termostatu.
Po podłączeniu zasilania termostat włącza się od razu zastanawiałem się z czego to wynika i doszedłem że najpierw temperatura jest 0st i z tego to wynika. Właściwy odczyt z czujnika jest po kilku sekundach przynajmniej u mnie na i2c.
Brakuje mi tu zwłoki przy starcie modułu tak żeby ta temperatura zdążyła się odczytać.
wojtas567 wrote: Mon Sep 23, 2024 8:37 pm Nie będę tworzył dodatkowego wątku bo moja sugestia dotyczy też pierwszego uruchomienia termostatu.
Termometr powinien wysyłać na początku wartość -275 co oznacza brak odczytu.
Jesteś pewien że to chwilowe włączenie nie wynika z tego że nie masz zegara, używasz programu tygodniowego i pierwszy program jest ustawiony na jakąś wyższą temperaturę?
Nad opóźnieniem pomyśle
