Jak podłączyć Zamel SBW-02 do Beninca Bull6M.S
rybu4
Potrzebuję pomocy przy podłączeniu SBW-02 do silnika bramowego Beninca Bull6M.S.
Czy ktoś wie w jaki sposób to podłączyć żeby było widać na supli czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Schemat w załączniku.
viewtopic.php?p=74135#p74135
Pamiętaj aby sprawdzić czy już masz coś podłączone pod SCA.
rybu4
Hej
dzięki za podpowiedź. Brama działa.
Problem jest z pokazywaniem czy brama jest otwarta czy zamknięta ponieważ pokazuje cały czas że jest otwarta.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale sbp-02 jest podłączone do garażu i tam wszystko pokazuje. Do bramy wjazdowej użyte zostały wejścia nr 21 i 24 jak również IN 2. Może dlatego nie pokazuje położenia bramy.
rybu4
SCA jest puste
To już tak nie zadziała. Wejście IN1/2 aby zadziałało musi otrzymać "plus" lub "minus" z tego samego potencjału. Pozostaje Ci podłączyć kontaktron albo "przepuścić" SCA przez dodatkowy przekaźnika.
rybu4
Dzięki
Myślałem że to połączenie będzie ok ale nie działa. Brama przed garażem nie pokazuje czy jest otwarta czy zamknięta.
Więc muszę zamontować dwa urządzenia SBW-02 i wtedy pewnie zadziała.
Chyba że nadal coś nie jest tak z podłączeniem.
rybu4
Jeszcze fotka
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
SBW-02 na wejściach IN1/IN2 jest wstanie rozpoznać stan tylko i wyłącznie z bramy, z której zasilany jest SBW. Po południu narysuję Ci, jak podłączyć przekaźnik, abyś nie musiał kupować drugiego SBW.
Obiecany schemat. Przekaźnik np. taki: https://przekazniki24.pl/wszystkie-kate ... 90123.html
Połączenia narysowane czarną linią już masz. Pozostaje Ci zakup przekaźnika i wykonanie połączeń narysowanych czerwoną linią.
rybu4
Dzień dobry
Wracam po długim czasie do tematu. Chciałem w końcu uruchomić system pokazywania otwartej i zamkniętej bramy przed garażem. Zakupiłem przekaźnik zamontowałem wg schematu. niestety po zamontowaniu brama w garażu przestała działać. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o pomoc. Pozdrawiam
Return to “ZAMEL SBW-02”
