Wsparcie dla Termostatu
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Dla temp. Wewnętrznej przynajmniej jedno z pomieszczeń ma temp. Niższą od zadanej a temp. Zewnętrzna dla okresu, pobierana z zewnętrznych czujników, średnia północ i południe.
Maciek663
Wygenerowałem sobie termostat w GG do CWU i nie działa mi zmiana zakresu nastaw temperatury, tj. bez względu co wpiszę w GG mam zakres 10 - 70 st. Czy to coś u mnie czy na razie tak to działa?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Maciek663 wrote: Thu Sep 26, 2024 5:58 am Wygenerowałem sobie termostat w GG do CWU i nie działa mi zmiana zakresu nastaw temperatury, tj. bez względu co wpiszę w GG mam zakres 10 - 70 st. Czy to coś u mnie czy na razie tak to działa?
Po zmianie zakresu usuwasz z cloud? Te dane są wysyłane tylko raz przy rejestracji w cloud.
Maciek663
Rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Nie wiedziałem, a teraz już nie będę usuwał.
mmatulek
Cześć,
Używam już długo supli, ale jeszcze nie miałem okazji pisać na forum. W końcu jest ten pierwszy raz. Prośba o wsparcie w rozwiązaniu problemu. A teraz do rzeczy. Oprogramowałem przez GUI sonoff basic r2 softem z termostatem + 2x ds18b20 i jak przełączam w ustawieniach przekaźnika na jakikolwiek termostat to po restarcie nie łączy się z WIFI. Po ustawieniu opcji termostatu jako wyłączone WIFI wraca do normy. Gdzie robię błąd?
Gitman
Zapewne wina braku pamięci w basicu więc termostatu nie odpalisz a nawet jak się w jakiś sposób połączy to więcej będzie offline niż online.
mmatulek
To jakiej płytki użyć?
WEMOS D1 mini?
ESP32?
Gitman
Esp32
mmatulek
Dziękuję, jutro próba.
pozdrawiam
wirszews
Hej,
da radę zmodyfikować aby dało się wpisać ujemne temp?
do 0 działa a jak np dam -1 to po zapisaniu jest 255
Return to “GUI Generic”
