Miałem podłączony moduł RNW-01 (w tak sposób jak na zdjęciu), który w przypadku zadziałania czujnika zalania wysyłał powiadomienie.
W przypadku zalania sygnał z czujnika idzie na syrenę alarmową ale po drodze L jest podłączone do zacisku w RNW-01, N idzie bezpośrednio na syrenę alarmową.
Niestety musiałem odłączyć ten moduł i podłączyłem inny egzemplarz dokładnie w ten sam sposób jak poprzedni.
Obecnie podłączenie zacisku IN1 do złączki na przewodzie pomiędzy czujnikiem a syreną powoduje wysłanie od razu powiadomienia o zalaniu i włączenie przytłumionego dźwięku syreny (jak zostaną zwarte styki w sondzie syrena "wyje" normalnie)
co może być powodem ?
problem z RNW
sbrzoza
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
sbrzoza
wyjście dedykowane do podłączenia syreny alarmowej w PZM 10, zacisk 14
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Czy aby na 100% masz to podłączone w ten sposób jak na poniższym schemacie? Bo moim zdaniem nie.
sbrzoza
dokładnie w ten sposóbRobert Błaszczak wrote: Mon Sep 30, 2024 2:54 pm Czy aby na 100% masz to podłączone w ten sposób jak na poniższym schemacie? Bo moim zdaniem nie.
z poprzednim RNW działało bez uwag, po zmianie modułu w taki sam sposób jak wcześniej problem występuje
wystarczy, że wepnę przewód do RNW i od razu przychodzi powiadomienie i syrena wydaje przytłumiony dźwięk
Multimetr w rękę (lub nawet zwykły śrubokręt "neonówka") i sprawdź, co tam w Twoich obwodach się dzieje. Odłącz IN1 z Twojego obwodu i podaj tam L i sprawdź, czy poprawnie wysyła powiadomienia.
Aby wystąpił objaw, jaki opisujesz, to na RNW podłączonym TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ZASILANIA AC 230V pomiędzy zaciskiem N i IN1 występowałoby jakieś napięcie AC. Jeśli tak jest, to uszkodzony jest RNW.
sbrzoza
sprawdziłem jeszcze podłączenie przy PZM i jest wszystko ok
z zacisku 14 przewód idzie na syrenę
sbrzoza
po podłączeniu L do zacisku IN1 przyszło powiadomienieRobert Błaszczak wrote: Mon Sep 30, 2024 3:03 pm Multimetr w rękę (lub nawet zwykły śrubokręt "neonówka") i sprawdź, co tam w Twoich obwodach się dzieje. Odłącz IN1 z Twojego obwodu i podaj tam L i sprawdź, czy poprawnie wysyła powiadomienia.
