problem z RNW
W przypadku zalania sygnał z czujnika idzie na syrenę alarmową ale po drodze L jest podłączone do zacisku w RNW-01, N idzie bezpośrednio na syrenę alarmową.
Niestety musiałem odłączyć ten moduł i podłączyłem inny egzemplarz dokładnie w ten sam sposób jak poprzedni.
Obecnie podłączenie zacisku IN1 do złączki na przewodzie pomiędzy czujnikiem a syreną powoduje wysłanie od razu powiadomienia o zalaniu i włączenie przytłumionego dźwięku syreny (jak zostaną zwarte styki w sondzie syrena "wyje" normalnie)
co może być powodem ?
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 1x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01
Jakiego typu jest to wyjście z czujnika zalania? Czy jest to wyjście przekaźnikowe?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
wyjście dedykowane do podłączenia syreny alarmowej w PZM 10, zacisk 14
Czy aby na 100% masz to podłączone w ten sposób jak na poniższym schemacie? Bo moim zdaniem nie.
dokładnie w ten sposóbRobert Błaszczak wrote: ↑Mon Sep 30, 2024 2:54 pm Czy aby na 100% masz to podłączone w ten sposób jak na poniższym schemacie? Bo moim zdaniem nie.
z poprzednim RNW działało bez uwag, po zmianie modułu w taki sam sposób jak wcześniej problem występuje
wystarczy, że wepnę przewód do RNW i od razu przychodzi powiadomienie i syrena wydaje przytłumiony dźwięk
Multimetr w rękę (lub nawet zwykły śrubokręt "neonówka") i sprawdź, co tam w Twoich obwodach się dzieje. Odłącz IN1 z Twojego obwodu i podaj tam L i sprawdź, czy poprawnie wysyła powiadomienia.
Aby wystąpił objaw, jaki opisujesz, to na RNW podłączonym TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ZASILANIA AC 230V pomiędzy zaciskiem N i IN1 występowałoby jakieś napięcie AC. Jeśli tak jest, to uszkodzony jest RNW.
sprawdziłem jeszcze podłączenie przy PZM i jest wszystko ok
z zacisku 14 przewód idzie na syrenę
@sbrzoza z innej beczki, za ten przewód żółto zielony na zacisku A2 stycznika powinien być kryminał.
Sprawdziłeś multimetrem tak jak pisałem?
po podłączeniu L do zacisku IN1 przyszło powiadomienieRobert Błaszczak wrote: ↑Mon Sep 30, 2024 3:03 pm Multimetr w rękę (lub nawet zwykły śrubokręt "neonówka") i sprawdź, co tam w Twoich obwodach się dzieje. Odłącz IN1 z Twojego obwodu i podaj tam L i sprawdź, czy poprawnie wysyła powiadomienia.
