Pomożesz w trenowaniu sztucznej inteligencji ?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
veeroos wrote: Wed Oct 02, 2024 1:12 pm Wiem że może nie związane to bezpośrednio z tematem testów sztucznej inteligencji,.ale jakby ktoś miał własny serwer może by coś takiego zrobił https://forbot.pl/forum/topic/17212-zda ... zy-obrazu/, dane skopiował do serwera 😉, ja trochę za słaby jestem żeby to ogarnąć, ale może ktoś...
Ja próbowałem z wspomnianym wyżej esp32 cam, ale tamten soft nie był napisany w Arduino framework i o ile potrafił odczytać licznik to za wysokie progi żeby to spiąć z Supla.
A mając do dyspozycji jakaś malinę to można się bawić w inne rzeczy tylko czy warto płacić za prąd na kolejne takie urządzenie 😉
and111
Dziś doszła paczka. Dzięki!
Nie było problemu z podłączeniem i z dodaniem do SUPLI.
Trochę musiałem kombinować z ustawieniem kamery w taki sposób, żeby nie było odbicia światła z modułu na liczniku.
W moim przypadku nie montowałem najdłuższego elementu mocującego. Wystarczyły mi te krótsze.
Zawartość zestawu:
Po montażu na liczniku wody:
and111
Mam teraz kilka pytań co do ustawień do testów:
1. Czy wypełniać w CLOUD w konfiguracji licznika pola: jednostka, impulsy, wartość dodana?
2. Czy ustawiać w CLOUD pole oczekiwany maksymalny przyrost?
3. Czy w CLOUD w sekcji ustawienia OCR pozostawić obszar zdjęcia taki, jak na powyższym zdjęciu, czyli żeby były tylko czytane cyfry (w moim przypadku pełne metry sześcienne), czy może rozszerzyć obszar taki sposób, by były też widoczne tarcze na podstawie których można odczytać miejsca po przecinku (litry)?
[email protected]
Dostałem i ja :D Mam pierwsze komentarze i pytania.
CAM METER
1. Co do zawartości paczki to na wielki plus, że jest zasilacz i długi kabel USB.
2. Uchwyt montażowy "na rurę" - rozumiem, że wydruk 3d jest tylko do testów a docelowo będzie to wtryskiwane? trzeba było poprawić otwór bo nie dało się włożyć śruby.
3. Brak chociażby poglądowej instrukcji montażu - rozumiem, że urządzenie zostało wysłane do ludzi raczej technicznych, ale jednak w docelowej instrukcji oczekiwał bym chociażby przykładowego zdjęcia jak to można zamontować. Nie zaszkodziło by napisać w jakiej odległości należy ustawić urządzenie aby "focus" był optymalny/nie było refleksów.
4. Sam uchwyt "na rurę" chociaż sprytny to mało stabilny mimo dociągania trytytkami, lekkim dotknięciem można przestawić urządzenie, bo ślizga się po rurze. Może przydała by się opcjonalna, dodatkowa płytka plastiku/harmonijka na drugą stronę rury? i wtedy też skręcanie na śruby? Pozostałe łączenia raczej stabilne.
5. Generalnie montaż super prosty, jak się ma trochę wyobraźni przestrzennej ;)
6. Problemem u mnie są refleksy na liczniku od lampy z urządzenia. Kombinowałem też z oświetleniem pomieszczenia, jednak większy problem jest sam flesh - rozumiem, że tu metod prób i błędów z dopasowaniem mocy lampy?
7. W kotłowni mam oświetlenie led, które normalnie świeci prosto w podłogę, daje to niewielki cień przez ramię CAM METER, może warto by było pomyśleć o jakiejś większej osłonie na licznik?
Wybaczcie burdel w kotłowni :D
W CLOUD
1. Nie można używać backspace aby ustawić "Oczekiwany maksymalny przyrost", co więcej dokłada się cały czas liczba 3 do każdego znaku xD
2. Tryb oświetlenia ""Automatycznie" "WyłączonA", "Zawsze włączonA" - tu chyba była inna koncepcja, ze słowem lampa którego brakuje :D
3. Włącz wsparcie OCR, trzeba dać Zapisz i dopiero wtedy działa podgląd
4. Zrób zdjęcie mogło by samo przeładowywać wczytany obraz po paru sekundach.
5. Irytujące jest odświeżanie zdjęć- nie można po prostu podmienić zdjęcia tylko trzeba przeładowywać cały komponent? co więcej nie wraca on do pozycji scrolla tylko ustawia się na wysokości zakładki "Ustawienia OCR"
6. Dane z formularza są wysyłane do urządzenia dopiero po zapisaniu zmian, a nie można po prostu wysłać w reakcji na zmianę formularza? Było by bardziej user friendly jak się zmienia ustawienia kilkanaście razy aby to ustawić.
7. Jak już wspomniano nade mną - jakie ustawienia licznika w Cloud są poprawne? ja ustawiłem 1000 impulsów na m3
8. Po jakim czasie można się spodziewać efektów - tj. licznik pokaże "poprawną" wartość? Czym jest stan licznika? wartością odczytaną przez OCR czy jakoś przeliczoną przez Suplę ?
kurus
U mnie również zamontowane, działa licznik odczytuje, dałem 1000 impulsów i się zgadza z stanem licznika, jakieś refleksy widać na zdjęciu.
Pytania chyba koledzy wyczerpali powyżej, czego jeszcze nie widzę to przycisku config na urządzeniu, ktoś zmieni wifi, hasło jak wejść w konfiguracje, pewnie przycisk jest w środku na esp, ale jeszcze nie otwierałem klapki :)
Rozumiem że to pierwsza wersja i się dużo może zmienić, na pewno przydałaby się instrukcja montażu dla ludzi mniej technicznych, jaka odległość od licznika i poprawienie mocowania bo faktycznie nie jest super stabilne.
Gang
dostałem i ja!
1. wcześniej wspominany refelks jest tez u mnie. zainstalowałem zatem pod kątem.
2. samo dodanie do cloud luzik, ale jak to dalej ustawić aby licznik działał? u mnie pokazuje 0.
3. ten patent obejmy na rure - mistrz.
4. możliwość w cloud obracania obrazu super.
5. dioda w wersji produkcyjnej do zmiany na zieloną.
6. dioda nie miga jak jest w trybie konfiguracji
7. przydałoby sie móc wyłączyć diodę
8. zestaw mega fajny, plus za mały zasilacz i dosc długi kabel. chociaż ja kupie sobie dłuższy ;)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
U mnie też już od godziny liczy😀
Montaż bezproblemowy nawet odczytał dokładny stan licznika 😃
Komuś podać dane kanału czy odnajdziecie na serwerze ?
P.S mogę zmienić kanał na licznik wody czy lepiej zostawić elektryczny ?
[email protected]
kurus wrote: Thu Oct 03, 2024 5:58 pm U mnie również zamontowane, działa licznik odczytuje, dałem 1000 impulsów i się zgadza z stanem licznika, jakieś refleksy widać na zdjęciu.
Musze spróbować zamontować tak jak Ty i obracać zdjęcie. Fajny pomysł
@[email protected] w wielu licznikach nakładka z tarczą też się obraca :)
sqymon
Otrzymałem i ja testowy egzemplarz.
Z configiem sobie poradziłem, bo urządzanie zaczytuje licznik
Niestety licznik ma już parę lat i jego cyferblat nie jest już tak klarowny i ostry. I niestety na razie mam problem z odczytem.
Urządzenie dodaje dodatkowe cyfry w szczelinach między cyframi, a próbowąłem sporo opcji montążu.
Faktycznie jest też problem z odbiciem światła z lampy. Trzeba troche pocelować.
