Czujnik DIY bateryjny
Zibi_007
zzrr wrote: Thu Oct 03, 2024 10:19 pm :) 👍
Ja kupowałem 9V. i na płytke wchodziłem napięciem 9V a później właściwy stabilizator. Jak wejdziesz napięciem 5V a zechcesz mieć 3.3V to już zwróć uwagę jaki stabilizator będziesz wkładał. DropOut stabilizatora musisz mieć poniżej 1,7V
OK, dzięki za rady.
Akurat dla tych 5V chcę wejść i wyjść tym napięciem.
Kombinować będę z 12V.
Jak mi się to sprawdzi (będzie działać przełączanie zasilania bez resetu układu), to dokupię jeszcze inne.
Wiesz, że Supla współpracuje z urządzeniami Zigbee? Więcej szczegółów tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
Nec Hercules contra plures!
zzrr
Zibi_007 wrote: Fri Oct 04, 2024 4:32 pm Jak mi się to sprawdzi (będzie działać przełączanie zasilania bez resetu układu), to dokupię jeszcze inne.
Będzie działać bez resetu... sprawdzone.
winek1986
veeroos wrote: Wed Oct 02, 2024 12:56 pm Hmmm, ale te czujniki to tak średnio nadają się na usypiane, no chyba, że mówimy o jakichś stale zasilanych i tylko komunikacja po radiu ma być. Bo czujnik zalania to na pewno będzie dodany i wilgotności gleby
Cześć , byłaby możliwość dodania przekaźnika ? do otwarcia bramy :D
veeroos
docelowo będzie, ale jako wyjście przekaźnikowe uniwesalne
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
Leszekbialy
Witam, mam do odsprzedania trzy gotowe czujniki bez obudowy są to pierwsze wersje bez ds18b20.
Fryga
Robert (Verros)
zamieść zdjęcie zmontowanej płytki - będę montował 3 takie czujniki dla siebie - nie wiem które złącza są na wąskich końcach PCB. Wspominałeś że nowa plytka (obecna w GH) zawiera więcej elementów niż schemat. Podaj proszę ostatnie korekty w tym BOMie.
dzieki
Oczywiście dam znać czy działają/ bo będę montował z DS18b20 oraz BMP
tomkowski
Fryga wrote: Tue Nov 19, 2024 9:51 am Robert (Verros)
dzieki
Też ostatnio zamawiałem płytki i części.
Poniżej moja rozpiska:
R1 10k
R2 10k
R3 10k
R4 100k max 1%
R5 470k max 1%
R6 4,7k (dla opcjonalnego czujnika OneWire)
R7 - 10k (tylko przy użyciu ESP-12F)
R8 - 510 ohm
C1 100nF
C2 100nF
D1 R0 (jumper)
HT7333 (78ADJ)
ESP-07 (ESP-12F ponoć ma problemy z wybudzaniem)
SHT15 (AHT10)
18650 SMD battery holder
Micro switch
Slide Switch (2 pos)
Na zdjęciu piny wlutowane tymczasowo i wyłącznik taki jaki znalazłem - docelowo do wymiany.
C1 i C2 omyłkowo kupiłem za małe - nie polecam :lol:
Może Robert poprawi jeśli coś poknociłem.
veeroos
tomkowski wrote: Tue Nov 19, 2024 10:40 pm Może Robert poprawi jeśli coś poknociłem.
Sorki, mam ostatnio mało czasu, ale tak, dla ESP07 nie trzeba dawać R7, R8 zworka, przełącznik na przykład sk12d07 kątowy,.a i soft muszę dla 07 muszę zrobić bo ma mniej pamięci, a i wydlub czerwoną diodę, bez sensu czerpie prąd, pięknie nożem odskakuje
tomkowski
veeroos wrote: Fri Nov 22, 2024 6:40 pm
Dzięki Robert. To wywalę jeszcze R8 i diodę z ESP.
Wczoraj nie wiem dlaczego przestał raportować po około godzinie od włączenia. Dziś śmiga od 8 rano bez problemu.
Będę obserwował;)
veeroos
Jak po godzinie przestaje raportować to mógł układ się nie wybudzić. Na moim GH jest jedynie program na esp-12 a on ma więcej pamięci i jak go wygrasz do esp-07 to mogą być problemy ze stabilnością, lub w ogóle nie będzie chciał przyjąć parametrów
