Włącznik bez przewodu neutralnego
rustin
Miał ktoś taki wynalazek? Potrzebuję do sterowania wentylatorem łazienkowym gdzie nie ma 3 przewodu, są tylko dwa w puszcze.
https://pl.aliexpress.com/item/10050031 ... ry_from%3A
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Działa jak te wszystkie, które nie wymagają neutralnego, za to wymagają kondensatora przy odbiorniku. Nie wiem jak z wentylatorem, natomiast z dobrymi żarówkami led pracują OK, nic nie miga.
mmiikk
Been thanked: 2 times
Z moich doświadczeń wynika że te włączniki bez neutralnego co dało się osuplować będą działać z wentylatorem nawet bez żadnego kondensatora. Jeśli sa dwukanałowe wentylator trxzeba wtredy podpiac pod pierwszy kanal bo zwykle na nim idzie zasilanie elektroniki we włączniku
rustin
Nie bardzo rozumiem, jak są dwukanałowe? Wentylator łazienkowy jest zasilany 12V ? Między włącznikiem a wentylatorem mam wpięty zasilacz.
Zibi_007
mmiikk wrote: Thu Oct 03, 2024 7:20 pm Z moich doświadczeń wynika że te włączniki bez neutralnego co dało się osuplować będą działać z wentylatorem nawet bez żadnego kondensatora. Jeśli sa dwukanałowe wentylator trxzeba wtredy podpiac pod pierwszy kanal bo zwykle na nim idzie zasilanie elektroniki we włączniku
A bo w wielu wentylatorach taki kondensator już jest :)
mmiikk
rustin wrote: Thu Oct 03, 2024 9:06 pm Nie bardzo rozumiem, jak są dwukanałowe? Wentylator łazienkowy jest zasilany 12V ? Między włącznikiem a wentylatorem mam wpięty zasilacz.
Chodzi o włącznik, 1 kanałowy lub dwukanałowy, czyli ten drugi może przełączać dwa źródła światła (dwa obwody)
Jak masz zasilacz to też nie trzeba żadnego kondensatora, uzwojenie cewki transformatora powinno przepuścić prąd zasilania takiego włącznika bez - N
rustin
A może jest taki zamknięty tzn jak sonoff mini ,który nie potrzebuje tego neutralnego przewodu? Taki który zmieści się w puszkę łącznika tą zwykłą, płytką?
mmiikk
rustin wrote: Fri Oct 04, 2024 9:59 am A może jest taki zamknięty tzn jak sonoff mini ,który nie potrzebuje tego neutralnego przewodu? Taki który zmieści się w puszkę łącznika tą zwykłą, płytką?
Te bez neutralnego widziałem tylko 2 rodzaje, takie jak w linkach z tego wątku a drugi to kompletny włącznik dotykowy szklany typu touch, np minitiger innych nie kojarzę
rustin
mmiikk
To chyba zigbee, nie osuplujesz
wydaje mi się że shelly może mieć coś co działa bez neutralnego, ale to już musisz poszukać
