spadki napięcia wg Gosund
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Hey, robiłem aktualizacja (autoaktualizacje) prosto z gniazdka i zniknął kanał pomiarowy, pomimo ze firmware go posiadał.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
- Been thanked: 5 times
Autoaktualizacja z modułu nie powinna zadziałać jedynie wgranie ręczne. Każda aktualizacja spowoduje wywalenie danych pomiarowych bo nastąpiła zmiana typu danych z double na typ float. Builder nie obsługuje jeszcze nowej wersje i trzeba ręcznie zaznaczyć licznik.
myszektbg
Wgrałem wersję 24.10.07d z licznikiem i źle wskazuje wielkość napięcia - kalibracja nic nie daje cały czas mam 258-259V
I cały czas czy włączony czy wyłączony odbiornik mam pobór z kalibracji.
A po kalibracji zmieniają się wartościmyszektbg wrote: Tue Oct 08, 2024 10:42 am Wgrałem wersję 24.10.07d z licznikiem i źle wskazuje wielkość napięcia - kalibracja nic nie daje cały czas mam 258-259V
Current Multi, Voltage Multi, Power Multi
myszektbg
Nie widzę zmian, czy włączony odbiornik czy wyłączony są cały czas te same wartości.
Kalibracja też nie zmienia tych wartości
Po każdym restarcie gniazdka, nie ma danych co do napięcia, prądu czy mocy, po uruchomieniu pokazują się zawyżone napięcia, moc z kalibracji i tyle co jest podłaczone, a po wyłączeniu odbiornika wszystko pozostaje jak by było włączone
myszektbg
Sprawdziłem na innym odbiorniku i wygląda że moc pokazuje dobrą - taka jak jest podłączona.
Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne i ponownie wykonać kalibrację. Z jakiegoś powodu nie zapisują się dane kalibracyjne.myszektbg wrote: Tue Oct 08, 2024 11:10 am Nie widzę zmian, czy włączony odbiornik czy wyłączony są cały czas te same wartości.
myszektbg
I czemu je w dalszym ciągu wyświetla po wyłączeniu odbiornik ? nie liczy wtedy energii.
Zrobiłem
Nic to nie zmieniło
No.... Power Multi się zmienia po kalibracji ale teraz źle pokazuje moc odbiornika.
Zrobiłem
Nic to nie zmieniło
