Wsparcie dla Termostatu
Gitman
Zmień w konfigu funkcje termostatu na chłodzenie.
Been thanked: 5 times
wirszews wrote: Mon Oct 21, 2024 1:10 am Hej,
da radę zmodyfikować aby dało się wpisać ujemne temp?
do 0 działa a jak np dam -1 to po zapisaniu jest 255
Poprawię to wieczorem.
Wrzuciłem poprawki - zobacz dzisiejszą wersję.
wirszews
Dzięki.
Obecnie mam błąd aktualizacji.
Zabrakło miejsca czy jeszcze do końca nie działa?
Sprobuje jeszcze ręcznie wgrać.
Jest jakiś błąd bo przez www tez nie mogę wygenerować
megawrzuta.pl/clipboard/1a6x2gqo/
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Uruchomiłem testowo termostat z OLED i mam kilka sugestii jeśli chodzi o wyświetlanie:
1. Generalnie raczej nikt urządzenia nie będzie przenosił z miejsca na miejsce więc wyświetlanie kresek z zasięgiem wydaje się zbędne - w tym miejscu mógłby być czas zamiast w lewym dolnym rogu.
2. Fajnie by było gdyby temp. odczytu była trochę wyżej a nie sklejona z dolnym wierszem i bez symbolu st (zbędne) a jeśli już koniecznie ten symbol musi zostać to choć odrobinę większy odstęp między wartością a symbolem
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
djalex wrote: Wed Oct 23, 2024 9:57 am Uruchomiłem testowo termostat z OLED i mam kilka sugestii jeśli chodzi o wyświetlanie:
A bierzesz pod uwagę że obsługa OLEDa nie jest wyłącznie dla termostatów? :)
djalex
YoMan wrote: Wed Oct 23, 2024 4:21 pm
Tak, wiem o tym. Nie znam się również na programowaniu i jedynie co mi się wydaje to to, że to co jest wyświetlane zależy od softu. Dlatego wstawiłem sugestie. Nie śledzę dokładnie wątku ale nieraz już były propozycje zmian co do zmian w wyświetlanych treściach. Ciekaw jestem wypowiedzi osoby która się tym zajmuje.
djalex
Pomiar mierzony przez DS-a jest wyświetlany na kanale termostatu. Pytanko: jest możliwość aby ten sam odczyt był równocześnie wyświetlany na osobnym kanale (w innej lokalizacji) tylko jako temperatura a nie termostat? Chodzi o to żeby dostęp do termostatu miał tylko jeden użytkownik a reszta tylko do odczytu temperatury?
Gitman
Link bezpośredni a jak chcesz mieć widoczność w aplikacji to musisz postawić jakiegoś wemosa z odczytem linków bezpośrednich, wtedy pojawi ci się kanał i możesz sobie zrobić osobna lokalizację. Być może wystarczy tylko dodać odczyt do już istniejącego modułu który posiadasz ale trzeba uważać bo linki bezpośrednie zjadają dużo pamięci i raczej na pewno będzie konflikt kanałów.
djalex
Czy da się tak zrobić żeby odczyt temp linkiem miał tę samą częstotliwość jak odczyt na samym DS. Bo teraz jest tak że DS odświeża się powiedzmy co ok 10s a link 30-40s i w danym momencie na dwóch kanałach są dwie różne wartości mimo że pochodzą od jednego czujnika.
Return to “GUI Generic”
