Hej,
Czy ktoś z testerów ma problem z rozłączaniem się RC od Boxa?
Zaproszenie do testów Auraton/Supla
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Mi dziś się termometr rozłączył , nie był dostępny . Ale nie było mnie w domu tak więc nic nie sprawdziłem . Zresetowałem bramkę zdalnie , ale to nie pomogło . Po jakimś czasie pojawił się na zielono w cloudzie .
Ale to pierwszy taki przypadek który zauważyłem
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
U mnie pomagało wyjęcie na chwilę baterii z RC, ale już ten zabieg nie działa.LukiSpajder wrote: Wed Oct 23, 2024 5:14 pm Mi dziś się termometr rozłączył , nie był dostępny . Ale nie było mnie w domu tak więc nic nie sprawdziłem . Zresetowałem bramkę zdalnie , ale to nie pomogło . Po jakimś czasie pojawił się na zielono w cloudzie .
Być może trafiłem na wadliwy egzemplarz.
https://smartnerzeczy.pl
Z tego co usłyszeliśmy na SOP to BOX ma być w sprzedaży od 4 listopada.opo521b wrote: Wed Oct 23, 2024 8:39 am AURATON & SUPLA i jak tam są szanse na wprowadzenie bramki w październiku ?
Będe na poczatku listopada w Polsce i to jest świetny moment na instalację całego zestawu w domu
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Bartoni
Można zadać głowicy procentowe otwarcie? Czy tylko temperature w pomieszczeniu, a ona sama reguluje poziom otwarcia?
LukiSpajder
Temperaturę w pomieszczeniu a głowica sama reguluje otwarcie .Bartoni wrote: Wed Oct 23, 2024 6:38 pm Można zadać głowicy procentowe otwarcie? Czy tylko temperature w pomieszczeniu, a ona sama reguluje poziom otwarcia?
Bartoni
Głowica ma w sobie czujnik temperatury? On mierzy temperature pomieszczenia czy temperature cieczy która przepływa? Do tej głowicy muszę mieć jakieś dodatkowe czujniki temperatury? Muszą być od auraton czy dowolne?
[email protected]
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 18 times
Głowica mierzy temperaturę powietrza w miejscu montażu czyli kilka cm od grzejnika. Do sterowania można wykorzystać temperaturę głowicy lub zastosować dodatkowy termometr lub termostat. Obecnie można użyć tylko urządzeń Auraton Smart.Bartoni wrote: Wed Oct 23, 2024 6:47 pm Głowica ma w sobie czujnik temperatury? On mierzy temperature pomieszczenia czy temperature cieczy która przepływa? Do tej głowicy muszę mieć jakieś dodatkowe czujniki temperatury? Muszą być od auraton czy dowolne?
[email protected]
Powrót do poprzedniej wersji oprogramowania stosuje się tylko w przypadku złej pracy głowicy po aktualizacji. W innym przypadku nie ma sensu tego robić. Dotyczy to wszystkich urządzeń Auraton Smart.tgaweda wrote: Tue Oct 22, 2024 8:43 pm Pierwsza głowica - Radiator Controller Valve (RC) oraz Temperature Sensor (TS) skonfigurowane tak że RC Termometr główny = TS.
Dotarła do mnie dziś druga głowica - (RC), kupiona na popularnym serwisie aukcyjnym. Parowanie z Box'em przebiegło bezproblemowo. Skonfigurowana tak że RC Termometr główny = RC. Zaobserwowałem jej dziwne(?) zachowanie - wewnętrzny termometr samoczynnie nie zmieniał odczytów. Odczyt zmieniał się w momencie kiedy "zmusiłem" zawór do wysterowania zwiększając lub zmniejszając zadaną temperaturę. W przypadku pierwszej głowicy tak się nie działo.
Wpadłem na pomysł, żeby usunąć wszystko z clouda i zarejestrować urządzenia jeszcze raz ... i zaczęły się schody.
RC, która miała przypisany TS nie jestem w stanie ponownie dodać do Box'a. Przywróciłem ustawienia, przywróciłem oprogramowanie głowicy i nic. Cały czas po założeniu baterii otrzymuje pojedynczy sygnał dźwiękowy, co wskazuje na to, że głowica jest skojarzona z innym urządzeniem. Czy muszę poczekać parę godzin aż głowica "zapomni" to przypisanie wykonane wcześniej w Supla tak jak jest to przypadku zmiany ustawienia Termometru głównego z TS na wewnętrzny RC?
Bartoni
[email protected] wrote: Wed Oct 23, 2024 6:53 pmGłowica mierzy temperaturę powietrza w miejscu montażu czyli kilka cm od grzejnika. Do sterowania można wykorzystać temperaturę głowicy lub zastosować dodatkowy termometr lub termostat. Obecnie można użyć tylko urządzeń Auraton Smart.Bartoni wrote: Wed Oct 23, 2024 6:47 pm Głowica ma w sobie czujnik temperatury? On mierzy temperature pomieszczenia czy temperature cieczy która przepływa? Do tej głowicy muszę mieć jakieś dodatkowe czujniki temperatury? Muszą być od auraton czy dowolne?
Czy ta temperatura nie jest zawyżona z powodu bliskiego montażu głowicy od grzejnika?
Będzie niedługo możliwość używania innych urządzeń jako dodatkowy termometr?
