Zaproszenie do testów Auraton/Supla
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Hej,
Czy ktoś z testerów ma problem z rozłączaniem się RC od Boxa?
https://smartnerzeczy.pl
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Mi dziś się termometr rozłączył , nie był dostępny . Ale nie było mnie w domu tak więc nic nie sprawdziłem . Zresetowałem bramkę zdalnie , ale to nie pomogło . Po jakimś czasie pojawił się na zielono w cloudzie .
Ale to pierwszy taki przypadek który zauważyłem
lukfud
LukiSpajder wrote: Wed Oct 23, 2024 5:14 pm Mi dziś się termometr rozłączył , nie był dostępny . Ale nie było mnie w domu tak więc nic nie sprawdziłem . Zresetowałem bramkę zdalnie , ale to nie pomogło . Po jakimś czasie pojawił się na zielono w cloudzie .
U mnie pomagało wyjęcie na chwilę baterii z RC, ale już ten zabieg nie działa.
Być może trafiłem na wadliwy egzemplarz.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
opo521b wrote: Wed Oct 23, 2024 8:39 am AURATON & SUPLA i jak tam są szanse na wprowadzenie bramki w październiku ?
Będe na poczatku listopada w Polsce i to jest świetny moment na instalację całego zestawu w domu :)
Z tego co usłyszeliśmy na SOP to BOX ma być w sprzedaży od 4 listopada.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Bartoni
Można zadać głowicy procentowe otwarcie? Czy tylko temperature w pomieszczeniu, a ona sama reguluje poziom otwarcia?
LukiSpajder
Bartoni wrote: Wed Oct 23, 2024 6:38 pm Można zadać głowicy procentowe otwarcie? Czy tylko temperature w pomieszczeniu, a ona sama reguluje poziom otwarcia?
Temperaturę w pomieszczeniu a głowica sama reguluje otwarcie .
Bartoni
Głowica ma w sobie czujnik temperatury? On mierzy temperature pomieszczenia czy temperature cieczy która przepływa? Do tej głowicy muszę mieć jakieś dodatkowe czujniki temperatury? Muszą być od auraton czy dowolne?
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Bartoni wrote: Wed Oct 23, 2024 6:47 pm Głowica ma w sobie czujnik temperatury? On mierzy temperature pomieszczenia czy temperature cieczy która przepływa? Do tej głowicy muszę mieć jakieś dodatkowe czujniki temperatury? Muszą być od auraton czy dowolne?
Głowica mierzy temperaturę powietrza w miejscu montażu czyli kilka cm od grzejnika. Do sterowania można wykorzystać temperaturę głowicy lub zastosować dodatkowy termometr lub termostat. Obecnie można użyć tylko urządzeń Auraton Smart.
[email protected]
tgaweda wrote: Tue Oct 22, 2024 8:43 pm Pierwsza głowica - Radiator Controller Valve (RC) oraz Temperature Sensor (TS) skonfigurowane tak że RC Termometr główny = TS.
Dotarła do mnie dziś druga głowica - (RC), kupiona na popularnym serwisie aukcyjnym. Parowanie z Box'em przebiegło bezproblemowo. Skonfigurowana tak że RC Termometr główny = RC. Zaobserwowałem jej dziwne(?) zachowanie - wewnętrzny termometr samoczynnie nie zmieniał odczytów. Odczyt zmieniał się w momencie kiedy "zmusiłem" zawór do wysterowania zwiększając lub zmniejszając zadaną temperaturę. W przypadku pierwszej głowicy tak się nie działo.
Wpadłem na pomysł, żeby usunąć wszystko z clouda i zarejestrować urządzenia jeszcze raz ... i zaczęły się schody.
RC, która miała przypisany TS nie jestem w stanie ponownie dodać do Box'a. Przywróciłem ustawienia, przywróciłem oprogramowanie głowicy i nic. Cały czas po założeniu baterii otrzymuje pojedynczy sygnał dźwiękowy, co wskazuje na to, że głowica jest skojarzona z innym urządzeniem. Czy muszę poczekać parę godzin aż głowica "zapomni" to przypisanie wykonane wcześniej w Supla tak jak jest to przypadku zmiany ustawienia Termometru głównego z TS na wewnętrzny RC?
Powrót do poprzedniej wersji oprogramowania stosuje się tylko w przypadku złej pracy głowicy po aktualizacji. W innym przypadku nie ma sensu tego robić. Dotyczy to wszystkich urządzeń Auraton Smart.
Bartoni
[email protected] wrote: Wed Oct 23, 2024 6:53 pm
Czy ta temperatura nie jest zawyżona z powodu bliskiego montażu głowicy od grzejnika?
Będzie niedługo możliwość używania innych urządzeń jako dodatkowy termometr?
Return to “Nowości”
