Standardowe zachowanie instalatorów, Panie Pan tu masz grube rury, mnóstwo wody do nagrzania, trzeba wymienić na cienkie i dać buforMmof wrote: Fri Oct 25, 2024 8:27 pmDokładnie ja miałem grawitację ale zachciało się komfortu i trochę mniej zaglądania do kotłowni i teraz jest co jest mam bufor i niestety trzeba jeszcze dokupić awaryjne zasilanierobertklepacki94 wrote: Fri Oct 25, 2024 7:17 pmJa przy pompie ciepła jestem zaopatrzony w agregat 5KW także również zapraszam ale z BP95 lub butlą z gazemGitman wrote: Fri Oct 25, 2024 6:52 pm Zależy kto![]()
u mnie co prawda pompka jest założona ale bez niej grawitacja działa
także jak będzie blackout to zapraszam do mnie chłopaki na rozgrzanie się a i niech każdy że sobą weźmie po worku groszku dla wsadu
Niestety jesteśmy w dzisiejszych czasach uzależnieni od dostaw energii.a wcześniej żona twierdziła że jest źle bo trzeba było co jakiś czas podłożyć do pieca. Więc teraz niestety nie ma prądu nie ma ogrzewania
Zaproszenie do testów Auraton/Supla
SOYER
- Been thanked: 2 times
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Akurat miałem wszystko na miedzi fi28 a podejście do grzejników fi22 jak dobrze pamiętam teraz te wszystkie przekroje zostały zwiększone poza podejściami do grzejników bo grzejniki zostały a całą instalację skonfigurowałem wybrałem sam. A co do bufora to powiem szczerze że mam bardzo dużo oszczędności Dzięki niemu.SOYER wrote: Sat Oct 26, 2024 6:47 amStandardowe zachowanie instalatorów, Panie Pan tu masz grube rury, mnóstwo wody do nagrzania, trzeba wymienić na cienkie i dać buforMmof wrote: Fri Oct 25, 2024 8:27 pmDokładnie ja miałem grawitację ale zachciało się komfortu i trochę mniej zaglądania do kotłowni i teraz jest co jest mam bufor i niestety trzeba jeszcze dokupić awaryjne zasilanierobertklepacki94 wrote: Fri Oct 25, 2024 7:17 pm
Ja przy pompie ciepła jestem zaopatrzony w agregat 5KW także również zapraszam ale z BP95 lub butlą z gazem![]()
SOYER
To zmienia postać rzeczy. Przy kotle na paliwo stałe duża pojemność wodna to zaleta, a nie wada, jeszcze szczególnie gdy nie można precyzyjnie dawkować paliwa. Wiesz, że drewno w.g. najnowszych wytycznych jest mocno nie ekologicznym paliwem
To co mówią to sobie mówił ja mam zrobiony audyt w budynku kocioł na pellet z najwyższą normą ale oczywiście można w nim palić drzewem z automatycznym przejściemSOYER wrote: Sat Oct 26, 2024 8:24 am To zmienia postać rzeczy. Przy kotle na paliwo stałe duża pojemność wodna to zaleta, a nie wada, jeszcze szczególnie gdy nie można precyzyjnie dawkować paliwa. Wiesz, że drewno w.g. najnowszych wytycznych jest mocno nie ekologicznym paliwem![]()
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Jeśli ustawimy HC jak urządzenie załączające kocił ( przekaźnik ). To nie można go wyłączyć przyciskiem - to ma tak być ?
Bo myślałem że jak połączę 3 głowice to w chwil wietrzenia pomieszczeń wyłączę przyciskiem HC i piec przestanie grzać , mimo zapotrzebowania na ciepło przez głowicę - tak blokada . Po zakończeniu wietrzenia włączam .
[email protected]
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 18 times
Można HC wyłączyć ręcznie (przycisk 3).LukiSpajder wrote: Sat Oct 26, 2024 11:15 am Jeśli ustawimy HC jak urządzenie załączające kocił ( przekaźnik ). To nie można go wyłączyć przyciskiem - to ma tak być ?
LukiSpajder
Jeśli jest wybrany jako urządzenie sterujące podpięte do głowic . To się nie da go wyłączyć - dlatego pytam czy tak ma być np.ze względu na to że tym urządzeniem sterują głowice ?[email protected] wrote: Sat Oct 26, 2024 11:43 amMożna HC wyłączyć ręcznie (przycisk 3).LukiSpajder wrote: Sat Oct 26, 2024 11:15 am Jeśli ustawimy HC jak urządzenie załączające kocił ( przekaźnik ). To nie można go wyłączyć przyciskiem - to ma tak być ?
LukiSpajder
Podejrzewałem ten przycisk nr. 3 że do tego służy zdradził go piktogram .[email protected] wrote: Sat Oct 26, 2024 11:43 amMożna HC wyłączyć ręcznie (przycisk 3).LukiSpajder wrote: Sat Oct 26, 2024 11:15 am Jeśli ustawimy HC jak urządzenie załączające kocił ( przekaźnik ). To nie można go wyłączyć przyciskiem - to ma tak być ?
