Zaproszenie do testów Auraton/Supla
SOYER
Been thanked: 2 times
Mmof wrote: Fri Oct 25, 2024 8:27 pm
robertklepacki94 wrote: Fri Oct 25, 2024 7:17 pm
Gitman wrote: Fri Oct 25, 2024 6:52 pm Zależy kto :D :lol: u mnie co prawda pompka jest założona ale bez niej grawitacja działa ;) także jak będzie blackout to zapraszam do mnie chłopaki na rozgrzanie się a i niech każdy że sobą weźmie po worku groszku dla wsadu 🥶
Ja przy pompie ciepła jestem zaopatrzony w agregat 5KW także również zapraszam ale z BP95 lub butlą z gazem :lol: :lol:
Niestety jesteśmy w dzisiejszych czasach uzależnieni od dostaw energii.
Dokładnie ja miałem grawitację ale zachciało się komfortu i trochę mniej zaglądania do kotłowni i teraz jest co jest mam bufor i niestety trzeba jeszcze dokupić awaryjne zasilanie 🤣 a wcześniej żona twierdziła że jest źle bo trzeba było co jakiś czas podłożyć do pieca. Więc teraz niestety nie ma prądu nie ma ogrzewania 😁 .
Standardowe zachowanie instalatorów, Panie Pan tu masz grube rury, mnóstwo wody do nagrzania, trzeba wymienić na cienkie i dać bufor😂.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
SOYER wrote: Sat Oct 26, 2024 6:47 am
Akurat miałem wszystko na miedzi fi28 a podejście do grzejników fi22 jak dobrze pamiętam teraz te wszystkie przekroje zostały zwiększone poza podejściami do grzejników bo grzejniki zostały a całą instalację skonfigurowałem wybrałem sam. A co do bufora to powiem szczerze że mam bardzo dużo oszczędności Dzięki niemu. 😁😉 Więc jedynie co mogę narzekać to sam na siebie no ale nie ukrywam komfort z tym związany jest odczuwalny no bo jednak trzeba było chodzić podkładać do tego pieca i go pilnować pomieszczenia były często przegrzane z tego powodu to teraz zrobione ogrzewanie strefowe no jest dużo lepiej. Nie ukrywam że alternatywę mam bo mogę palić drzewem a pompki które posiadam pobierają około 7W więc zasilić je awaryjnie to nie problem 😉
SOYER
To zmienia postać rzeczy. Przy kotle na paliwo stałe duża pojemność wodna to zaleta, a nie wada, jeszcze szczególnie gdy nie można precyzyjnie dawkować paliwa. Wiesz, że drewno w.g. najnowszych wytycznych jest mocno nie ekologicznym paliwem :D
Mmof
SOYER wrote: Sat Oct 26, 2024 8:24 am To zmienia postać rzeczy. Przy kotle na paliwo stałe duża pojemność wodna to zaleta, a nie wada, jeszcze szczególnie gdy nie można precyzyjnie dawkować paliwa. Wiesz, że drewno w.g. najnowszych wytycznych jest mocno nie ekologicznym paliwem :D
To co mówią to sobie mówił ja mam zrobiony audyt w budynku kocioł na pellet z najwyższą normą ale oczywiście można w nim palić drzewem z automatycznym przejściem 😜 a zużycie pelletu jest znacznie niższa jeżeli posiadam bufor bo piec chodzi na pełnych obrotach i tak jak teraz w tym okresie rozpala się raz na trzy dni no chyba że nie ma słońca i solary nie dogrzeją CWU no to wtedy częściej się rozpali ze względu że jednak woda się cały czas zużywa. Nie mam zamiaru palić w nim drzewem ze względu na to że mi się nie chce ale kiedyś mogą być różne czasy więc zabezpieczyć się zawsze trzeba.😁
Gitman
SOYER wrote: Sat Oct 26, 2024 8:24 am Wiesz, że drewno w.g. najnowszych wytycznych jest mocno nie ekologicznym paliwem :D
Jak ktoś nie ma kotła który zagazowuje drzewo to się z tym zgodzę.
Panowie, bardzo interesująca dyskusja, ale robicie offtopa :P
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Jeśli ustawimy HC jak urządzenie załączające kocił ( przekaźnik ). To nie można go wyłączyć przyciskiem - to ma tak być ?
Bo myślałem że jak połączę 3 głowice to w chwil wietrzenia pomieszczeń wyłączę przyciskiem HC i piec przestanie grzać , mimo zapotrzebowania na ciepło przez głowicę - tak blokada . Po zakończeniu wietrzenia włączam .
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
LukiSpajder wrote: Sat Oct 26, 2024 11:15 am Jeśli ustawimy HC jak urządzenie załączające kocił ( przekaźnik ). To nie można go wyłączyć przyciskiem - to ma tak być ?
Można HC wyłączyć ręcznie (przycisk 3).
LukiSpajder
[email protected] wrote: Sat Oct 26, 2024 11:43 am
Jeśli jest wybrany jako urządzenie sterujące podpięte do głowic . To się nie da go wyłączyć - dlatego pytam czy tak ma być np.ze względu na to że tym urządzeniem sterują głowice ?
LukiSpajder
Podejrzewałem ten przycisk nr. 3 że do tego służy zdradził go piktogram . 😁😁
Return to “Nowości”
