Niestety moduł H801 jest bardzo kapryśny.
Trudno wprowadzić go w tryb flashowania, a i z termometrem jest czasami problem.
Nie jest to wina softu w tym zakresie, bo jest on, że tak powiem typowy.
U mnie termometr działa, a do flashowania mam opracowaną metodę.
Także należy eksperymentować z tym termometrem, może napięcie nie 3V3 lecz 5V lub inny rezystor pociągający.
Firmware dla kontrolera RGBWW H801
rrk
Czy jest możliwość aby włącznik fizyczny zapalał ostanie ustawienia sterownika ?
chodzi o to żeby nie zapalić włącznikiem taśmy maksymalnie rozjaśnionej tylko z ostatnich ustawień,
no chyba że można dwa przyciski fizyczne zastosować.
bicker
i czy można dołożyć możliwość zmieny z button na switch
bicker
a ja mam kolejny problem...
po założeniu okazuje się, że sterownik działa dziwnie, z aplikacji jeszcze da się włączyc wyłączyć, al eprzycisk fizyczny tak jakby działał a raczej nie działa....
wydaje mi się, że jak miałem krótkie przewody od sterownika do taśmy LED działało dobrze, po założeniu na miejsce - przewody ok 3 m. prawie nie działa, o ile da się włączyć przyciskiem tak wyłączyć się nie da....
zasilacz ok 2A, LED 1,8 m.
sprawdzałem na 2 zasilaczach...
jeden sterownik niechcący spaliłem (jak ktoś chce do testów, mogę wysłać, zwrot kosztów wysyłki)
w czym może być problem, gdzie szukać ...
Zoft od Zybiego...
Zoft od Zybiego...
Zybi
A dajcie dodatkowy rezystor pull-up na pin sterujący, bo może w układzie "wisi" w powietrzu.
Zybi
