Czujnik zapalonego światła na strychu
Duch__
- Been thanked: 6 times
A ja bym po prostu dla świętego spokoju sam nauczył się gasić światło. Sorry ale przy takim problemie chcesz sztucznie obejść problem. Dostałeś parę razy ochrzan i nie nauczył Cię on nic? Z teściami trzeba żyć w zgodzie
Fryga
Zrobilbym wlacznik czasowy jak schodowy odpalany czujką ruchu. Daje np. 10 minut od czasu ostatniego zapalenia i ma się wyłączyć.
Powiadomienia jakby przestało działać już masz (jak napisał @klew
) a jak mało to dołożysz sobie powiadomienie z supli.
Na strychu, zasil wemosa prosto z USB ładowarką od telefonu, one mają zabezpieczenia przed zapaleniem. O moduł i ewentualnie przekaźnik się nie martw - nie generuje to ciepła na 5v. Możesz dać też zasilacz HLK na 5v 700mA on też ma odpowiednie zabezpieczenie przed pożarem i przepięciem. Jeśli będziesz przewody prowadził - wrzuć w peszel - wystarczy,
Mogę poprosić linka do takowego? Nie umiem tego znaleźć.zzrr wrote: Tue Oct 29, 2024 9:36 pm \
To jak masz dostęp do puszki to nie możesz tam włączyć gotowego wyłącznika zwłocznego? Są takie że ustawiasz czas jaki potrzeba i zaczyna liczyć jak dostanie zasilanie.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Szukaj pod hasłem PCU-511mmiikk wrote: Wed Oct 30, 2024 4:29 pmMogę poprosić linka do takowego? Nie umiem tego znaleźć.zzrr wrote: Tue Oct 29, 2024 9:36 pm \
ten co Ci podał @robertklepacki94 będzie pewnie w sam raz, osobiście nie używałem
ten poniżej "rozkminiałem" kiedyś i przyznam że nie pamiętam dlaczego na niego padło przy zakupie. Możliwe że dlatego że ma tez funkcję czasowego włączania jak i wyłączania i sporo różnych kombinacji. Sprawdził się u kolegi w układzie podgrzewania tacy przy defroście w pompie ciepła. AAA i przypomniałem sobie o co chodziło. Że można było ustawić opcję wyłączania czasowego po wyłączeniu zasilania.
Ten niżej na pewno droższy ale czy potrzebne bajery zbędne w tym przypadku to już sam sobie porównaj i oceń.
Producent:
SELEC
Kod produktu:
600DT-CU
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jak dla mnie to w tym przypadku włączniku czasowe, automaty schodowe nie podejdą z powodu zastosowanej instancji
Aby można było je zastosować trzeba obecny włącznik zblokować w pozycji załączonej, zamontować przed lampami owy włącznik po czym pociągnąć kable do nowego włącznika zwiernego.
Bez bawienia się w kładzenie kabli to rozwiązanie modułu z RF i klawisz RF będzie prostsze w montażu. A w dodatku będzie kanał w Supla z informacją i możliwością sterowania.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Da radę. Dlaczego? Jak znajdzie puszkę z fazą i zerem z której idą przewody na przełącznik i do żarówki to instalacja nie będzie przeszkodą. Włącznik nie będzie musiał być włączony. Włączany tak. Trzeba fazę dać przez przełącznik do automatu a z automatu na żarówkę. A trybów tam jest z 10 minimum. Nie pamiętam czy nie ma przypadkiem takiego w którym timer odpala sie zmianą stanu. Czyli nie ważne nawet w jakiej pozycji przełącznik zostanie. Trzeba w instrukcji rysunki przestudiować który tryb jak działa i jak podłączyć. Ale zrobić automat z użyciem SUPLI to też..., dlaczego nie jeśli się potrafi, chce i ma czas. Jak najbardziej.Lector wrote: Wed Oct 30, 2024 9:39 pm Jak dla mnie to w tym przypadku włączniku czasowe, automaty schodowe nie podejdą z powodu zastosowanej instancji
Czytam ten wątek i z każdym kolejnym postem coraz mniej rozumiem problem autora, bo jeżeli miałby dostępną puszkę, w której jest "faza" i "zero" oraz przewody do wyłącznika, to rozwiązaniem jest .... to nie ma problemu, chyba że w tej puszce @mmiikk nie jest w stanie zmieścić np. ROW-01 lub Sonoff Mini R4 Extreme, lub jakiś inny suplowy moduł na 230V. Chyba się pogubiłem!
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Jak już ktoś wspomniał wcześniej - na pewno jest gdzieś puszka od której odchodzą przewody do lampy i łącznika - tam można dać np Sonoff Mini z ustawionym automatem schodowym i łącznikiem bistabilnym (w teorii każda zmiana stanu powinna uruchomić automat), wtedy masz sterowanie lokalne i zdalne oraz automatyczne gaszenie. Druga sprawa - łączniki hermetyczne n/t mają śrubki pod klawiszem więc żaden problem dostać się do środka. Można się pokusić o dodanie sprężynki i już jest monostabilny. Skoro to strych to jaki problem nawet gdyby trzeba było trochę podkuć ten łącznik? Jeśli chodzi o przekaźniki czasowe to alternatywą mógłby być F&F BIS-410 (wymaga niestety jednak łącznika monostabilnego) - krótkie naciśnięcie powoduje pracę czasową natomiast dłuższe przytrzymanie włącza przekaźnik "na stale" które kasuje się poprzez ponowne przyciśnięcie.
Obstawiam bardzo prostą instalację:
Idzie sobie kabel na strych do włącznika, przechodzi przez włącznik (faza na włączniku, zero zmostkowane) i idzie do puszki przed lampami. Puszka rozdziela na dwie lampy.
