[A] Wersja 24.11 -> 24.12
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Robert Błaszczak wrote: Fri Nov 08, 2024 1:24 pm Zastanawiam się w takiej sytuacji, czy ta ikona baterii nie powinna być tylko w szczegółach kanału? Tylko nie każdy kanał ma szczegóły, ale podobno każdy kanał ma mieć widok szczegółowy.
Nawet jeśli zrezygnujemy z baterii, to pozostaje wykrzyknik, który pojawia się przy słabej baterii oraz różnych innych możliwych "problemach". W detalach też będzie informacja, ale wydaje mi się, że dużo lepiej mieć to na liście, ale jak to zawsze bywa, potrzebne są jakieś kompromisy. Jeszcze raz podkreśle, mimo, ze to wizualnie wygląda na większe, to wielkość belki nie uległa zmianie ;)
mipolansk
YoMan wrote: Fri Nov 08, 2024 1:42 pm dynamicznnie ustala sie rozmiar w zaleznosci od rozdzielczosci ekranu?
Android wprowadza jednostkę wielkości DP (Density-independent pixels). Jest ona zależna od gęstości ekranu i jej zadaniem jest sprawienie, aby dla różnych gęstości pikseli, wielkość widzialnego elementu była zawsze zbliżona. Jeżeli mówimy o jednym telefonie to możemy przyjąć dla uproszczenia, że rozmiar jest w pikselach, bo tam wielkość piksela się nie zmieni. Rozmiar belki standardowej (średniej) to 120 dp, rozmiar małej belki to 60% ,a dużej to 150% wielkości standardowej. I dla tych stałych wysokości staram się upchać zawartość.
mipolansk
To jeszcze inna propozycja. Tylko dla największej belki zostawiam jedno pod drugi, a dla małej i średniej obok siebie, ale rezygnujemy ze stałej wielkości ikony. Ikony będą miały taki rozmiar na ile zostanie miejsca:
To może jeszcze raz:
viewtopic.php?p=152500#p152500
mipolansk
Patryk wrote: Fri Nov 08, 2024 2:50 pm To może jeszcze raz:
Nie wiem po co zaczynać dyskusje o wysokości, jak problem jest w szerokości. Ale oczywiście możemy podyskutować, tylko to nie pomoże mi w rozwiązaniu problemu ;)
mipolansk wrote: Fri Nov 08, 2024 3:00 pm
Bo wtedy nie było by problemu z największą belką:
viewtopic.php?p=189609#p189609
Pietras81
Jak dla mnie bajka.
https://pietras-81.aqi.eco/
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Na Galaxy S24 na kanale T/H nie pokazuje baterii (na żadnym rozmiarze belki):
Pietras81
Robert Błaszczak wrote: Fri Nov 08, 2024 3:31 pm Na Galaxy S24 na kanale T/H nie pokazuje baterii (na żadnym rozmiarze belki):
Cześć a co.masz za termometry bo ja mam 3 sztuki i tylko na jednym pokazuje. Wiec tez się zastanawiałem z czego to wynika.
mipolansk
Co się kryje pod tym T/H? Podejrzewam że urządzenie czegoś nie wysyła
Return to “Android”
