Plik generowany przez GUI Generic Builder
roztropek
chciałbym załadować firmware do ESP "recznie" czyli przez esptool
czy plik generowany przez GUI Generic Builder to całość flashu ESP? Czy wystarczy go wgrac od adresu 0x0 i bedzie OK?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Tak, jest to całość i trzeba wgrać pdo adres 0x0
roztropek
Dziękuję :)
ESP2866 ma juz kilka lat, wiec trzeba uwazac na rozne tryby i predkosci komunikacji
ja wgralem poprawnie firmware dopiero po usunieciu niektorych parametrow
zdzialalo: esptool.py --before default_reset --chip esp8266 write_flash --flash_size detect 0x0 nazwa_pliku_firmware
Lesterek
Jestem nowym więc proszę o wyrozumiałość
Mam problem z Wemosem D1 mini v4
Wgrywam soft z guibuildera soft poprawnie się wgrywa. Przechodzę do 192.168.4.1 ustawiam sieci itd wszystko wygląda ok do tego momentu. Robię restart i tu zaczynają się schody.
Dioda na wemosie mruga rozgłaszają dalej siec ale nie widać rozglaszanej sieci.
Albo 2 opcja dioda mruga zdecydowanie wolniej i nic się nie dzieje.
W między czasie zaprogramowalem Esp 01 i Esp01s i tu nie było żadnych problemów.
Wemos zakupiony na ali
Żeby wyczerpać pytania to programowalne po kablu usbc jak i z programatora uart 3.3V
Generowalem programy 1mb jak i 4mb
Programowalne różnymi flasherami
Programy z GUI to Esp8266 ale też próbowałem z NodeMCU 8266
Proszę i informacje bo może do wemosa jest inny program to wygenerowania.
1.Masz w cloud włączone dodawanie urządzeń?
2.Próbowałeś dodać z aplikacji?
Return to “GUI Generic”
