chciałbym załadować firmware do ESP "recznie" czyli przez esptool
czy plik generowany przez GUI Generic Builder to całość flashu ESP? Czy wystarczy go wgrac od adresu 0x0 i bedzie OK?
Plik generowany przez GUI Generic Builder
Tak, jest to całość i trzeba wgrać pdo adres 0x0
Dziękuję
ESP2866 ma juz kilka lat, wiec trzeba uwazac na rozne tryby i predkosci komunikacji
ja wgralem poprawnie firmware dopiero po usunieciu niektorych parametrow
zdzialalo: esptool.py --before default_reset --chip esp8266 write_flash --flash_size detect 0x0 nazwa_pliku_firmware
Witam
Jestem nowym więc proszę o wyrozumiałość
Mam problem z Wemosem D1 mini v4
Wgrywam soft z guibuildera soft poprawnie się wgrywa. Przechodzę do 192.168.4.1 ustawiam sieci itd wszystko wygląda ok do tego momentu. Robię restart i tu zaczynają się schody.
Dioda na wemosie mruga rozgłaszają dalej siec ale nie widać rozglaszanej sieci.
Albo 2 opcja dioda mruga zdecydowanie wolniej i nic się nie dzieje.
W między czasie zaprogramowalem Esp 01 i Esp01s i tu nie było żadnych problemów.
Wemos zakupiony na ali
Żeby wyczerpać pytania to programowalne po kablu usbc jak i z programatora uart 3.3V
Generowalem programy 1mb jak i 4mb
Programowalne różnymi flasherami
Programy z GUI to Esp8266 ale też próbowałem z NodeMCU 8266
Proszę i informacje bo może do wemosa jest inny program to wygenerowania.
1.Masz w cloud włączone dodawanie urządzeń?
2.Próbowałeś dodać z aplikacji?
