SuplaSatelIntegrator 2.1.0 - program do integracji Supla z SATEL
Duch__
Been thanked: 6 times
Duch__ wrote: Sun Sep 24, 2023 3:14 pm A w swoim kodzie użytkownika masz?
djack2017 wrote: Sun Sep 24, 2023 3:25 pm To znaczy niby gdzie?
Pytam czy kod 1234 to twój PIN w systemie alarmowym. W tym miejscu musisz podać swój PIN do systemu alarmowego i ten twój PIN musi mieć uprawnienia do GUARDX.
djack2017
Zadziałało. Zmieniłem kod 1234 (klucz DLOADX) na kod użytkownika (administratora).
Dzięki za pomoc.
Duch__
matmuc22
Duch__ wrote: Sat Sep 16, 2023 4:17 pm Jeśli ktoś ma Abax-a z czujkami radiowymi wyposażonymi w pomiar temperatury, to mogę dopisać procedurę odczytu tych temperatur.
Cześć, wgrałem na ESP 8266 Twój program, działa super - bardzo dziękuję za włożoną pracę :) Już przygotowuję w głowie co z czym ma się łączyć. Jakbyś miał nadal chęć dopisania odczytu temperatury to byłbym wdzięczny :)
Bielik
Mam pytanie z tych bardziej od początkujących.
Wgrałem program na ESP8266, połączenie z chmurą Supla udało mi wykonać (dodały się 33 termometry).
Jednak nie wiem w jaki sposób skomunikować się z satelem (adres IP ETHM-1 Plus oraz Port jest podany) jak go skonfigurować (lub co dodać w kodzie aby infomacje były przesyłane do Supli)
Duch__
A w centrali włączyłeś INTEGRACJĘ?
grzegorz73
Prośba o pomoc.
Przerobiłem już na wcześniejszych skryptach i nadal nie wiem co i jak.
Pobrałem SuplaSatelIntegrator 2.1.1_Bez_komendy_7E.7z
dopisałem:
adres_ip
port bez zmian
dane sieci wifi
GUID[SUPLA_GUID_SIZE]
AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE]
Integracja włączona bez szyfrowania //Integra128 Plus
Uruchamiam esp widzę w sieci urządzenie loguje się a tam tylko:
Plik: SatelIntegracja_GR_v2.txt
Data: Nov 12 2024
Godzina: 18:16:08
Co dalej ?
W innych skryptach widziałem możliwość dodania PIN tu nic takiego nie znalazłem.
Aktualizacja
Dodałem w skrypcie adres e-mail do konta supla i na koncie pojawiło mi się mnóstwo termometrów
Jak to teraz ogarnąć ?
Na niektórych zaczął mi pokazywać temperaturę z ABAX2 na pozostałych pokazuje 240°C
Jednak to nie temp to jakieś wartości przyrostowe.
Udało się wyrzucić niepotrzebne termometry z skryptu i i kona Supla
Gdzie podejrzę co mi sczytuje z Satela ?
Z góry dziękuje za pomoc.
Duch__
240 to wartość maksymalna czasu jaką wyświetli w minutach od ostatniego naruszenia czujnika ruchu. Przykładowo mając wartość 11.3 czytaj jako 11 minut i 30 sekund temu było ostatnie naruszenie wejścia.
grzegorz73
Dzięki za odpowiedz to już doczytałem.
Czy mogę jakoś sprawdzić co mi odczytuje z Satela, w skrypcie chyba odczytuje nazwy wejść?
Mogę uzyskać jakiegoś loga?
Czy do ESP mogę podłączyć się jakimś terminalem by widzieć co tam się dzieje?
Czy po zalogowaniu przez przeglądarkę do ESP powinienem widzieć coś więcej
Czy jest opcja dopisania procedury odczytania temp z Abaxa2 kolega Duch wspominał że mógłby dopisać?
Duch__
Nie mam czujek abaxa u siebie żeby to testować. Logi odczytasz przez terminal. Przez przegladarkę nic nie uzyskasz.
Return to “Nowości”
