Termostat
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Bo chyba tylko @klew zna odpowiedź
https://smartnerzeczy.pl
- Has thanked: 134 times
Termostat w trakcie SuplaDevice.begin() czyta konfigurację z flasha i inicjalizuje domyślne ustawienia. Dlatego te metody mogą nie działać, bo one powinny być używane w trakcie działania programu (po setup), aby np zmienić konfigurację (np z poziomu www urządzenia).
Ogólnie jest to zawiłe i sam się w tym gubię.
Tam jest dodana opcja o nazwie "initialConfig". Powinna być metoda w stylu enableInitialConfig, albo setInitialConfig. Sprawdź poprawną nazwę w hvac_base.h i włącz to przed tymi metodami i chyba powinno zadziałać zgodnie z oczekiwaniem
Można użyć "czujnika binarnego wyłączającego termostat" - to ta funkcja do czujników otwartego okna itp.Duch__ wrote: Tue Nov 26, 2024 11:29 am Jak w najprostszy sposób zablokować wyjście termostatu żeby nie grzał jeśli zmienna X ma wartość 1, a żeby wrócił do normalnej pracy (grzanie lub czuwania) gdy ma wartość 0?
Zmienną ustawć sobie w kanale czujnika binarnego i wtedy w konfiguracji (w Cloud) termostatu przypisz ten czujnik.
Ewentualnie będzie trzeba odwrócić logikę dla czujnika - ale to sobie przetestuj
Duch__
- Been thanked: 6 times
Przetestuje. Chcę wykorzystać parę przetestowanych algorytmów, m.in. pobieranie prognozy pogody, czy dane z czujnika nasłonecznienia, by wykorzystać jak najwięcej ciepła wpadającego przez okna. Na poprzednim moim termostacie DIY działało bardzo dobrze. Nie doprowadzało to do przegrzewów w domu.
Ok. Do termostatu można podpiąć tyklo jeden czujnik. Ale możesz sobie ten stan dowolnym algorytmem ustawiać w sofcie.Duch__ wrote: Tue Nov 26, 2024 11:56 am Przetestuje. Chcę wykorzystać parę przetestowanych algorytmów, m.in. pobieranie prognozy pogody, czy dane z czujnika nasłonecznienia, by wykorzystać jak najwięcej ciepła wpadającego przez okna. Na poprzednim moim termostacie DIY działało bardzo dobrze. Nie doprowadzało to do przegrzewów w domu.
