Czujnik wiatru i deszczu
SOYER
Cześć, z racji tego, że jeden z użytkowników prosił mnie o dodanie dodatkowo obsługi czujnika SDS011, to poniżej wklejam szkic który to powinien robić. Jednak fizycznie nie mam tego czujnika, więc nie mam możliwości sprawdzenia czy ta biblioteka zastosowana i cały szkic będą współdziałać z czujnikiem.
Nie zapomnijcie dodać biblioteki:
https://github.com/ricki-z/SDS011
uzupełnić dane wifi, GUID i AUTH, oraz dane do logowania do serwera.
Jak ktoś ma taki czujnik to może sprawdzić czy to działa. Generalnie szkic bez problemu wgrał się na nodeMCU(8266), uruchomił, zalogował do serwera itd.
Szkic:
#include <SuplaDevice.h>
#include <SDS011.h>  //  https://github.com/ricki-z/SDS011
#include <Timers.h>   //   https://github.com/nettigo/Timers
#include <supla/sensor/DHT.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
  Supla::ESPWifi wifi("xx", "xx");
#define dsPin 14 //D5
#define dhtPin 5 //D1
#define windPin 12 //D6
#define rainPin 2  //D4
#define rxPin 13 //D7 SDS011
#define txPin 15  //D8 SDS011
float p10, p25;
int error;
bool startOdczyt = 0;
bool odczyt = 0;
SDS011 my_sds;
Timer minut5;
Timer sekund30;
Timer minuta;
Timer sekund1;
Timer sekund6;
int rai=0;
bool r=0;
float mmM2=0;
volatile int half_revolutions_time = 2; //Utworzenie zmiennej połowa pełnego obrotu (half revolutions)
volatile int rpm = 0;
unsigned long static  last_event = 0;
unsigned long static last_event1 = 0;
int sample = 0;
float moment_kmh;
float temp_kmh;
float correct_moment_kmh;
float average_kmh;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *moment_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *average_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *rain = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *P2 = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *P10 = nullptr;
void ICACHE_RAM_ATTR rn(){// wektor przerwania deszczomierza
  if (millis() - last_event1 < 50) {   //debouncing
    return;
  rai++;
  last_event1 = millis();
 void ICACHE_RAM_ATTR rpm_fan() { //funkcja rpm_fan
  if (millis() - last_event < 5) {   //debouncing
    return;
  half_revolutions_time = (millis() - last_event);
  last_event = millis();
void temporaryRPM(){
    noInterrupts();
    if((last_event + 2000) < millis()){
     rpm=0;
     moment_kmh = 0;
     correct_moment_kmh = 0;
    else{
      rpm = (30000 / half_revolutions_time) ;
      moment_kmh = 6.28 * 0.075 * rpm/60.0 * 3.6;// pi x promień czujnika x rpm/60s x ms->km/h
      if(moment_kmh < 10){
        correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.8;
      else if((moment_kmh >= 10) && (moment_kmh < 25)){
        correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.7;
      else if(moment_kmh >= 25){
    if(sekund6.available()){
      temp_kmh = temp_kmh + correct_moment_kmh;
      sample++;
      sekund6.restart();
    if(sample==10){
      average_kmh = temp_kmh / 10;
      temp_kmh = 0;
      sample=0;
      sekund6.restart();
   interrupts() ; //Przywróć przerwania
void sds(){
  if((minut5.available()) && (startOdczyt ==0)){
    sekund30.restart();
    startOdczyt = 1;
    odczyt = 1;
    my_sds.wakeup();
  if((sekund30.available()) && (odczyt == 1)){
      error = my_sds.read(&p25, &p10);
       if (!error) {
        P2->setValue(p25);
        P10->setValue(p10);
        Serial.println("P2.5: " + String(p25));
        Serial.println("P10:  " + String(p10));
        minut5.restart();
        startOdczyt = 0;
        odczyt = 0;
        my_sds.sleep();
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx};
      my_sds.begin(rxPin, txPin); //RX, TX
  Serial.begin(9600);
  new Supla::Sensor::DS18B20(dsPin);
    new Supla::Sensor::DHT(dhtPin, DHT22);
    moment_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    average_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    rain = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    P2 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    P10 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    pinMode(windPin,INPUT_PULLUP);
    pinMode(rainPin,INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rainPin), rn, RISING);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(windPin), rpm_fan, FALLING);
    minut5.begin(299999);
    sekund30.begin(30001);
    minuta.begin(59999);
    sekund6.begin(6000);
    sekund1.begin(1000);
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xxx@wp.pl",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
    temporaryRPM();
    sendSupla();
    sds();
void sendSupla(){
    if(sekund1.available()){
      moment_wind->setValue(correct_moment_kmh);
      sekund1.restart();
    if(minuta.available()){
      mmM2=rai*0.15; // dwa przerwnia na jedną kolebkę, więc 0.15
      rain->setValue(mmM2);
      average_wind->setValue(average_kmh);
      rai=0;
      minuta.restart();
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
https://youtu.be/vkxYA0iSXZg?si=peOsSGKwqyZ57C6J
SOYER
SOYER wrote: Sun Nov 03, 2024 4:05 pm W kpop ja zmieniłem ikonki, jednostki, nazwę kanału, dodałem historię dla wiatru co minutę i deszczu, ustawiłem interwał odświeżania dla deszczu i wiatru średniego na 60000ms, a wiatru chwilowego na 1000ms.
Po dzisiejszych poszukiwaniach przyczyn błędu wyświetlania danych na wykresie i w apk, chcę dodać, że w cloud należy jeszcze ustawić liczbę miejsc po przecinku na "2", a jeśli ktoś chce powiadomienie o deszczu to ustawienia jak na screenie poniżej.
Pietras81
Tak zapytam nieśmiało, będziesz dodawał integrację z aqi.eco. Zastanawiam się czy robić aktualizacje swojej stacji czy trochę jeszcze poczekać.??
https://pietras-81.aqi.eco/
shimano73
Tak , tak, zrób , nie bedę musiał ja robić :lol:
SOYER
Pietras81 wrote: Sat Nov 16, 2024 7:26 pm Tak zapytam nieśmiało, będziesz dodawał integrację z aqi.eco. Zastanawiam się czy robić aktualizacje swojej stacji czy trochę jeszcze poczekać.??
Nie nie z aqi.eco bo mam bardzo rozproszoną bazę urządzeń, na każdym inne czujniki. Rozmawiałem z Tomkiem z aqi i dowiedziałem się, że tam każde dodane urządzenie musi przesyłać odczyt PM z czujnika smogu. Więc u mnie odpada ten serwis, aktualnie walczę z weathercloud…
Może ktoś pomoże, bo moja wiedza o protokołach web jest znikoma:
https://forbot.pl/forum/topic/24726-dar ... e-odczyty/
SOYER
SOYER wrote: Sun Nov 17, 2024 1:42 pm
Ok udało się.
Mogę udostępniać dane na weathercloud.
Poniżej wklejam mój szkic z wysyłaniem info z czujnika prędkości wiatru, ilości opadu deszczu i temperatury.
Postaram się w najbliższym czasie zmienić soft w pozostałych moich urządzeniach jak i bliżej poznać się z weathercloud, co to umie, a czego nie.
#include <Timers.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <Arduino_JSON.h>
String jsonBuffer;
char server [] = "https://api.weathercloud.net";
char IDKryry [] = "xx";
char KeyKryry [] = "xx";
Timer minuta;
Timer sekund1;
Timer sekund6;
Timer minut10;
int rai=0;
bool r=0;
float mmM2=0;
int tempSlonce;
int sample = 0;
float moment_kmh;
float temp_kmh;
float average_kmh;
Supla::Sensor::DS18B20 *tempS = nullptr;
    return;
  rai++;
    return;
    noInterrupts();
     rpm=0;
     moment_kmh = 0;
    else{
      sample++;
      sekund6.restart();
    if(sample==10){
      temp_kmh = 0;
      sample=0;
      sekund6.restart();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
    tempS = new Supla::Sensor::DS18B20(dsPin);
    minut10.begin(610000);
                    "xx@wp.pl",   // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
    temporaryRPM();
    sendToAll();
void sendToAll(){
      sekund1.restart();
      rai=0;
      tempSlonce = tempS->getValue();
      minuta.restart();
    if(minut10.available()){
      weathercloud();
      minut10.restart();
void weathercloud(){
  String serverPath = String(server) + "/v01/set/wid/" + String(IDKryry) + "/key/" + String(KeyKryry) + "/temp/" + String(tempSlonce) + "/wspdavg/" + String(average_kmh) + "/rain/" + String(mmM2);
      jsonBuffer = httpGETRequest(serverPath.c_str());
      Serial.println(jsonBuffer);
      JSONVar myObject = JSON.parse(jsonBuffer);
       if (JSON.typeof(myObject) == "undefined") {
             Serial.println("Parsing input failed!");
        return;
String httpGETRequest(const char* serverName) {
  WiFiClientSecure client1;
  HTTPClient http1;
  client1.setInsecure();
  http1.begin(client1, serverName);
  // Send HTTP POST request
  int httpResponseCode = http1.GET();
  String payload = "{}";
  if (httpResponseCode>0) {
    Serial.print("HTTP Response code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);
    payload = http1.getString();
  else {
    Serial.print("Error code: ");
  http1.end();
  return payload;
SOYER
Mam pomysł, zamiast aktualizować szkice we wszystkich urządzeniach, prościej by było jakby esp pobrało z cloud (przez Aapi?), aktualne odczyty potrzebnych czujników i potem je wysłało na weathercloud.
Kto mi pomoże napisać funkcję pobierającą te dane?
Ta funkcja weatherclod() z powyższego szkicu pewnie byłaby pomocna. Tylko jak to zrobić, tak krok po kroku?
Może @klew?
SOYER wrote: Mon Nov 18, 2024 10:53 am Mam pomysł, zamiast aktualizować szkice we wszystkich urządzeniach, prościej by było jakby esp pobrało z cloud (przez Aapi?), aktualne odczyty potrzebnych czujników i potem je wysłało na weathercloud.
Może @klew?
Ja tego nigdy nie robiłem, ale GG używa chyba linków bezpośrednich do odczytu.
Są też gdzieś w otchłani forum projektu użytkowników, którzy używali API na ESP. Np. był kiedyś wątek związany z wywozem śmieci, gdzie ESP aktualizowało sobie nazwę kanału z opisami w stylu "kolejny wywóz w poniedziałek". Ale musiałbyś to sobie jakoś odszukać.
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
SOYER
To może linki bezpośrednie w takim razie, ale nie wiem jak ich użyć do pobierania wartości. @krycha88 może coś pomoże;).
SOYER
Wprawdzie nikt nie pomógł bezpośrednio ale z pomocą szkicu napisanego w innym wątku przez @jamsjamsen udało mi się przerobić mój szkic wysyłający dane do weathercloud, na pobierający za pomocą linku bezpośredniego aktualną wartość kanału z clouda.
Wygląda to tak:
  String serverPathZEW_press =  "https://xxx.supla.org/direct/880/xxx/read?format=json";
      jsonBuffer = httpGET_ZEW_press(serverPathZEW_press.c_str());
String httpGET_ZEW_press(const char* serverName) {
  HTTPClient http1;
    DynamicJsonDocument doc(1024);
    deserializeJson(doc, payload);
    float pressure = doc["value"];
    char charVal[10];
    dtostrf(pressure, 6, 2, charVal);
    Serial.println(charVal);
  else {
  http1.end();
  return payload;
W zmiennej charVal mamy pięknie pobraną wartość ciśnienia z dwoma miejscami po przecinku.
Teraz muszę to jakoś ładnie przerobić na pobieranie większej ilości danych z kilku urządzeń i po obróbce wysłanie ich do weathercloud.
