Zasuplowana bramka Sonoff RF Bridge - pytania
mmiikk
Been thanked: 2 times
Ok, już rozumiem i widzę
Na allegro sa gotowe anteny 433Mhz druciki o rożnym dbi np 3dbi 5 dbi a nawet 10dbi maja one konstrukcje drutu o roznej dlugosci np ta z 5dbi ma 15cm ta z 10dbi 31ccm, one serio tak wzmacnaiaj sygnał?
Moze bym sie jednak skusił an samoróbke, mam wiec pytania:
mam takei druciane wieszaki z drutu chyba stalowego srednica pewnie 1,5mm, one sie nadadzą do takiej konstrukcji?
ta sterczaca pionowo czesc (promiennik) ma okreslona długość 16,3cm? i jest podlaczona zamiast anteny w bramce, z kolei te dolne ukośne (przeciwwagi) sa podłączone do masy? Jaka powinny mieć długość?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
rokoshewsky
Możesz oczywiście skorzystać z aplikacji proponowanej powyżej przez Roberta. Ja najczęściej używam obliczeń z tego linku: https://m0ukd.com/calculators/quarter-w ... alculator/
a później dokładnie dostrajam antenę za pomocą VNA (Vector Network Analyser). Z tego co zauważyłem na Allegro jest spory wybór antenek w cenie ok. 20-30 zl. wraz odcinkiem przewodu antenowego. Można pominąć wtyk SMA, obciąć wtyczke i podlutować bezpośrednio do płytki.
Generalnie zaletą tej bramki jest fakt, że nie potrzebuje kablowego połączenia do LAN zatem można ją umieścić wraz anteną w dogodnym miejscu.
Mam zamiar kupić jedną z takich antenek i zobaczyć jak się wstraja w 433,92 Mhz
Jarek.
mmiikk
rokoshewsky wrote: Wed Nov 20, 2024 3:23 pm Możesz oczywiście skorzystać z aplikacji proponowanej powyżej przez Roberta. Ja najczęściej używam obliczeń z tego linku: https://m0ukd.com/calculators/quarter-w ... alculator/
Jarek.
Rozwiej proszę ostatnie moje wątpliwości :
-druciane wieszaki z drutu chyba stalowego średnica pewnie 1,5mm, one sie nadadzą do takiej konstrukcji?
-te dolne ukośne (przeciwwagi) sa podłączone do masy?
rokoshewsky
Drut z wieszaków będzie OK. a przeciwwagi są podłączone do masy i ustawione pod kątem 45 stopni. W linku z mojego poprzedniego posta są również zdjęcia które dość obrazowo wyjaśniają konstrukcję takiej anteny.
Powodzenia ;)
Jarek
mmiikk
Mam nowa bramkę sonoff rf bridge po tym jak poprzednia padła.
O ile z poprzednią nie miałem problemu z zasuplowaniem, to tej nie mogę , brakuje portu po wpieciu bramki do usb zeby tasmotizerem wgrac wygenerowany plik bin, w systeme windows w manadzerze urzadzen pisze ze nieznane urzadzenei us (nie mozna odcytac deskryptora), wlaczam z przycisnietym przyciskiem do portu usb. Bramka jest narazie bez hardware mod. Jak włącze w usb bez wciskanai przycisku dioda miga. Jak pisalem poprzednia bramka w ten sam sposob suplowana tasmotizerem widac bylo port com tu nie ma, jakieś wskazówki?
mmiikk
Wróciłem do tej bramki, zasuplowałem ją (mój błąd że próbowałem przez usb trzeba przez pady na płytce i programator)
bramka jest widoczna w cloud, tyle że przekaźniki nie maja w cloud zakładki wyzwalacz akcji, co tym razem zrobilem nie tak?
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
mmiikk wrote: Sun Apr 13, 2025 11:42 am Wróciłem do tej bramki, zasuplowałem ją (mój błąd że próbowałem przez usb trzeba przez pady na płytce i programator)
Zakładam że wgrywałeś GG. Nie zaznaczyłeś wyzwalaczy akcji podczas generowania.
mmiikk
robertklepacki94 wrote: Sun Apr 13, 2025 1:22 pm
Rzeczywiście po wgraniu kolejnym guigeneric wyzwalacze pojawiły się, ale mam inny problem z samą bramką.
WYkonałem hardware mod czyli dwa oporniki lutowane w odpowiednie miejsca i dwa przecięcia scieżek na odwrotnej stronie
i kiedy wchodze w gui bramki i nadsłuchuję kodów(kalibracja kodów -> odczytaj) żaden kod sie nie pojawia po wciśnieciu przycisków mimo że sama bramka kody odbiera bo sygnalizuje to czerwoną dioda. No i z poprzedniczką te przyciski rf też działały łącznie z kalibracją kodów.
Jakies pomysły?
Bramka biała wersja 2.2
W GG bramki mam takie ustawienia:
Ustawienie GPIO dla RF BRIDGE
Nadajnik - TX : GPIO14 D5
Odbiornik - RX: GPIO12 D6
EDIT: Już wiem - złe gpio, zadziałało z takimi ustawieniami bramki:
Nadajnik - TX : GPIO5 D1
Odbiornik - RX: GPIO4 D2
mmiikk
Wygląda na to że załatwiłem (zepsułem) sobie już drugą bramkę SONOF RF BRIDGE w taki sam sposób już po osuplowaniu i działała dopóki...
Wszystko działało jak w pierwszej (opisane w tym wątku wcześniej , wetedy myślałem że mam trefną bramkę i się zepsuła po dniu, ale to jest 100% powtarzalne:
Działały dopóki nie skonfigurowałem wszystkich 20 przekaźników 16 na odbiorniki od 17 na nadajniki, pierwszy przekaźnik ponieważ był bezużyteczny (nie wiedzieć czemu były na nim 2 action triggery w cloud) wyłączyłem z poziomu GUI - i to pewnie jest przyczyna śmierci bramki.
Po resecie z poziomu GUI w obu bramkach to samo się stało: dioda niebieska świeciła bardzo słąbo, po wyłączeniu zasilania i włączeniu ponownym dioda nie świeci w ogóle
po takich samych działaniach, podejrzewam ze wyłączenie pierwszego przekaźnika w konfiguracji w jakiś sposób uśmierca bramkę.
Dioda już nie świeci tak samo jak w pierwszej bramce, bramka nie łączy się z suplą i nie rozgłasza sieci.
Teraz pytanie jakieś możliwości zresetowania konfiguracji takiej bramki, moze po tym ożyje?
Trzeba po prostu pamiętać - bramka sonoff w supli działa dopóki pierwszy przekaźnik jest włączony - dziwne ale tak chyba jest. Powtórzyła się w dwóch moich bramkach.
