Auraton - Porady Waldka z technicznego
QLQ wrote: Sat Nov 23, 2024 10:01 pm No tak...Wasz prywatny svr5 🤣
Edit @klew: wysłałem dane prv
To może nie masz HC ani FHC dodanego do bramki?
Chyba, że mowa o czymś innym, niż brak "włacznika źródła ciepła lub chłodu"?
klew wrote: Sat Nov 23, 2024 10:11 pm
HC= Heat controler?No nie mam takiego sprzętu...FHC ??? No raczej też nie mam. Posiadam tylko bramkę , zewnętrzny termometr i głowicę....
??? O co kaman?
QLQ wrote: Sat Nov 23, 2024 10:14 pm HC= Heat controler?No nie mam takiego sprzętu...FHC ??? No raczej też nie mam. Posiadam tylko bramkę , zewnętrzny termometr i głowicę....
??? O co kaman?
Opis dotyczy określonego zestawu:
Jeśli nie masz niektórych urządzeń, to niektóre opcje mogą nie być dostępne.
Tak to wygląda, gdy masz odpowiednie urządzenia podłączone:
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Trochę wyjaśnień związanych z ogrzewaniem mieszkań w budynkach wielorodzinnych (blokach mieszkalnych).
W mieszkaniach w takich budynkach jedyną regulacją ogrzewania jest zamknięcie lub otwarcie zaworu grzejnikowego (zawór ręczny) lub regulacja poprzez nastawę temperatury na głowicy termostatycznej. Nawet jeśli w mieszkaniu zakręcimy wszystkie zawory na grzejnikach, to nie wyłączamy węzła cieplnego/kotłowni lokalnej/itp. bo przecież właściciel innego mieszkania może chcieć w tym czasie grzać.
Do węzłów cieplnych energia cieplna dostarczana jest z reguły z elektrociepłowni/ciepłowni za pomocą rury zasilającej i rury powrotnej. Temperatura czynnika grzewczego w rurociągu zasilającym może dochodzić nawet do 140°C (czynnik grzewczy pod wysokim ciśnieniem). W węźle cieplnym następuje poprzez urządzenia zwane wymiennikami ciepła (ich działanie można porównać do chłodnicy laboratoryjnej znanej z lekcji chemii) nagrzanie czynnika grzewczego w zamkniętym obiegu centralnego ogrzewania (c.o.) oraz wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Celowo w tym opisie używam sformułowania "czynnik grzewczy". W budynkach, do których energia cieplna dostarczana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej ciepła woda nie leci z elektrociepłowni (jak spora część społeczeństwa myśli), jak również czynnik grzewczy płynący w obiegu zamkniętym w ramach jednego budynku wielorodzinnego również nie płynie bezpośrednio z elektrociepłowni. W każdym węźle cieplnym jest zainstalowana automatyka dbająca o to, aby temperatura c.w.u. nie przekroczyła 55°C, a temperatura czynnika grzewczego w obiegu grzejników w bloku była zależna od temperatury zewnętrznej.
Dlatego pisałem, że ulotka może być trochę myląca dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dla takich osób potrzebne są tylko:
- AURATON Box
- AURATON Radiator Controller
i zalecane (aczkolwiek nie wymagane) AURATON Heat Monitor lub AURATON Temperature Sensor Indoor.
Obawiam się, że spora część potencjalnych klientów będących właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych czytając tą ulotkę może pomyśleć, że to się nie nadaje do jego mieszkania.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
W nowym budownictwie wielorodzinnym często jest iż mieszkanie posiada swój "węzeł z pompką na korytarzu " i wtedy musimy wyłączyć pompkę
Każdy układ ogrzewania jest inny i nie da się w 100% napisać instrukcji uniwersalnej
cinas wrote: Sun Nov 24, 2024 9:08 am W nowym budownictwie wielorodzinnym często jest iż mieszkanie posiada swój "węzeł z pompką na korytarzu " i wtedy musimy wyłączyć pompkę
Zgadza się. Ale taki węzeł musi być wyposażony w odpowiednią automatykę która wyłączy pompę obiegową c.o. Nikt tą pompą nie steruje ręcznie.
SOYER
Been thanked: 2 times
[email protected] wrote: Sat Nov 23, 2024 3:47 pm Zgodnie z Waszymi sugestiami od czwartku dorzucamy do Boxów taki zbiór porad. Co o tym myślicie? Czy coś jeszcze byście dodali? 🙂Box and leaflet.jpgInfografika do AURATON Box (175 x 260 mm)-1.pdf
Świetny pomysł, cieszy, że firma poważnie traktuje swoich klientów, nie zostawiając ich z poleceniem „poszukajcie sobie”. Oby inni brali przykład. Brawo.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Robert Błaszczak wrote: Sun Nov 24, 2024 9:18 am
Taką indywidualną pompę obiegową łączysz po prostu napięciowo ze sterownikiem HC i on nią steruje wtedy kiedy potrzeba.
[email protected] wrote: Sun Nov 24, 2024 10:25 am
Nie łączysz, bo nie możesz tam nic podłączyć. Ten indywidualny węzeł cieplny nie jest własnością właściciela mieszkania, tylko należy do dostawcy ciepła. Zresztą rozwiązanie dostaw c.o. i c.w.u. z indywidualnymi węzłami ciepła jest jeszcze w Polsce bardzo rzadko spotykane.
A taki indywidualny węzełek musi być wyposażony w sterownik automatyki pogodowej, która to automatyka steruje między innymi również pompą obiegową.
Ps. za mną już ponad 35 lat pracy w energetyce związanej z produkcją energii elektrycznej oraz energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Co prawda nie zajmuję się tymi tematami bezpośrednio bo pracuję w ICT, ale tematy branżowe są mi dosyć dobrze znane.
[email protected]
Robert Błaszczak wrote: Sun Nov 24, 2024 10:34 am
Robert mógłbyś pracować jako dyrektor w niejednym MEC - ślij CV-ki 💪 Gratuluję imponującej wiedzy na temat budynków zamieszkania zbiorowego.
