Soft wygenerowany z GG włączone przekaźniki , testy robiłem też z włączonym termostatem ,
Po włączeniu przekaźników w moim przypadku 8 i przypisaniu GPO restarty płytki
Testowane na 2 różnych płytkach
Instalowane przez WWW i przez Flash Download tool
Logi z konsoli
[ 358][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 26 is not set as GPIO. i tak dla wszystkich przypisanych GPO
ELF file SHA256: 6138c7e3eb067358
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4604
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:15488
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3180
entry 0x400805b8
Config read
Key: 0 Value: ▒▒[xyU{▒o▒▒,▒▒
Key: 1 Value: {▒▒G:▒▒FZQ▒▒NH
Key: 2 Value: Dominik
Key: 3 Value: xxxx
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svrxx.supla.org
Key: 8 Value: marcin@xxxx
Key: 9 Value: 8
Key: 10 Value:
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value: 1
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value: 8,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 38 Value:
Key: 39 Value: 3,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 40 Value:
Key: 41 Value: 6,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 5,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 44 Value: 2,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 45 Value: 4,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value: 7,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 49 Value:
Key: 50 Value: 1,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value: 0,0,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 0,0,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 0
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value: 0,0,0,0,0,
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
readStorage: 7; Read: [3 28 0 ED 2B ED 2B ]
[ 365][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 20 is not set as GPIO.
[ 372][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 15 is not set as GPIO.
[ 379][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 21 is not set as GPIO.
[ 385][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 19 is not set as GPIO.
[ 392][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 17 is not set as GPIO.
[ 399][E][esp32-hal-periman.c:180] perimanGetPinBus(): Invalid pin: 24
[ 406][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 24 is not set as GPIO.
[ 412][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 13 is not set as GPIO.
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
readStorage: 1; Read: [1 ]
[ 453][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 26 is not set as GPIO.
[ 469][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 20 is not set as GPIO.
[ 476][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 15 is not set as GPIO.
[ 483][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 21 is not set as GPIO.
[ 490][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 19 is not set as GPIO.
[ 497][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 17 is not set as GPIO.
[ 504][E][esp32-hal-periman.c:180] perimanGetPinBus(): Invalid pin: 24
[ 510][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 24 is not set as GPIO.
[ 517][E][esp32-hal-periman.c:180] perimanGetPinBus(): Invalid pin: 24
[ 524][E][esp32-hal-periman.c:122] perimanSetPinBus(): Invalid pin: 24
[ 530][E][esp32-hal-gpio.c:120] __pinMode(): Deinit of previous bus from IO 24 failed
[ 538][E][esp32-hal-periman.c:180] perimanGetPinBus(): Invalid pin: 24
[ 544][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 24 is not set as GPIO.
[ 551][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 13 is not set as GPIO.
E (1638) wifi:NAN WiFi stop
Connected BSSID: 6A:AF:97:87:F6:08
local IP: 192.168.0.71
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.253
Signal strength (RSSI): -76 dBm
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 0 register dump:
PC : 0x401568a8 PS : 0x00060f30 A0 : 0x8012bcd8 A1 : 0x3ffb5530
A2 : 0xf222c930 A3 : 0x3ffceb74 A4 : 0x3ffd0af0 A5 : 0x06084050
A6 : 0x3ffd2718 A7 : 0x000000ff A8 : 0x80156829 A9 : 0x3ffb5510
A10 : 0x00000000 A11 : 0x3f41e5e8 A12 : 0x00000006 A13 : 0xf222c930
A14 : 0x00000005 A15 : 0x00000001 SAR : 0x00000016 EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x06084050 LBEG : 0x4008a5f4 LEND : 0x4008a602 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x401568a5:0x3ffb5530 0x4012bcd5:0x3ffb55a0 0x4012f0b9:0x3ffb55e0 0x40133f2f:0x3ffb5610 0x401242a5:0x3ffb5630 0x40090e46:0x3ffb5660
Rebooting...
