GG I ESP32 WROOM restarty
cinas
ESP32 WROOM
Soft wygenerowany z GG włączone przekaźniki , testy robiłem też z włączonym termostatem ,
Po włączeniu przekaźników w moim przypadku 8 i przypisaniu GPO restarty płytki
Testowane na 2 różnych płytkach
Instalowane przez WWW i przez Flash Download tool
Logi z konsoli
[ 358][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 26 is not set as GPIO. i tak dla wszystkich przypisanych GPO
ELF file SHA256: 6138c7e3eb067358
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4604
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:15488
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3180
entry 0x400805b8
Config read
Key: 0 Value: ▒▒[xyU{▒o▒▒,▒▒
Key: 1 Value: {▒▒G:▒▒FZQ▒▒NH
Key: 2 Value: Dominik
Key: 3 Value: xxxx
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svrxx.supla.org
Key: 8 Value: marcin@xxxx
Key: 9 Value: 8
Key: 10 Value:
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value: 1
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value: 8,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 38 Value:
Key: 39 Value: 3,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 40 Value:
Key: 41 Value: 6,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 5,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 44 Value: 2,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 45 Value: 4,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value: 7,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 49 Value:
Key: 50 Value: 1,1,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value: 0,0,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 0,0,0,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 0
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value: 0,0,0,0,0,
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
readStorage: 7; Read: [3 28 0 ED 2B ED 2B ]
[   365][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 20 is not set as GPIO.
[   372][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 15 is not set as GPIO.
[   379][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 21 is not set as GPIO.
[   385][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 19 is not set as GPIO.
[   392][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 17 is not set as GPIO.
[   399][E][esp32-hal-periman.c:180] perimanGetPinBus(): Invalid pin: 24
[   406][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 24 is not set as GPIO.
[   412][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 13 is not set as GPIO.
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
readStorage: 1; Read: [1 ]
[   453][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 26 is not set as GPIO.
[   469][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 20 is not set as GPIO.
[   476][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 15 is not set as GPIO.
[   483][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 21 is not set as GPIO.
[   490][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 19 is not set as GPIO.
[   497][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 17 is not set as GPIO.
[   504][E][esp32-hal-periman.c:180] perimanGetPinBus(): Invalid pin: 24
[   510][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 24 is not set as GPIO.
[   517][E][esp32-hal-periman.c:180] perimanGetPinBus(): Invalid pin: 24
[   524][E][esp32-hal-periman.c:122] perimanSetPinBus(): Invalid pin: 24
[   530][E][esp32-hal-gpio.c:120] __pinMode(): Deinit of previous bus from IO 24 failed
[   538][E][esp32-hal-periman.c:180] perimanGetPinBus(): Invalid pin: 24
[   544][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 24 is not set as GPIO.
[   551][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 13 is not set as GPIO.
E (1638) wifi:NAN WiFi stop
Connected BSSID: 6A:AF:97:87:F6:08
local IP: 192.168.0.71
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.253
Signal strength (RSSI): -76 dBm
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core  0 register dump:
PC      : 0x401568a8  PS      : 0x00060f30  A0      : 0x8012bcd8  A1      : 0x3ffb5530
A2      : 0xf222c930  A3      : 0x3ffceb74  A4      : 0x3ffd0af0  A5      : 0x06084050
A6      : 0x3ffd2718  A7      : 0x000000ff  A8      : 0x80156829  A9      : 0x3ffb5510
A10     : 0x00000000  A11     : 0x3f41e5e8  A12     : 0x00000006  A13     : 0xf222c930
A14     : 0x00000005  A15     : 0x00000001  SAR     : 0x00000016  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x06084050  LBEG    : 0x4008a5f4  LEND    : 0x4008a602  LCOUNT  : 0x00000000
Backtrace: 0x401568a5:0x3ffb5530 0x4012bcd5:0x3ffb55a0 0x4012f0b9:0x3ffb55e0 0x40133f2f:0x3ffb5610 0x401242a5:0x3ffb5630 0x40090e46:0x3ffb5660
Rebooting...
rafalekkalwak@wp.pl
To jest błąd związany z przejściem na boardy 3.0, przed każdym read powinien być setMode na pinie
kurus
cinas wrote: Sun Nov 24, 2024 11:28 am ESP32 WROOM
Kiedy ci się to dokładnie dzieje? wczoraj konfigurowałem na gotowo ten sam moduł i nie miałem takich akcji..
Mam wersje 4x przekaźnik i dołożone osobno przekaźniki ale to bez znaczenia
rafalekkalwak@wp.pl wrote: Sun Nov 24, 2024 11:33 am To jest błąd związany z przejściem na boardy 3.0, przed każdym read powinien być setMode na pinie
Na stronie buildera widnieje info że boardy są w wersji Board ESP32: v3.0.4..
U mnie wlaśnie po aktualizacji do tych boardów ale na esp32s2 na modułach gdzie mam dodane linki bezpośrednie po kliknięciu restart modułu z poziomu www czy cloud, moduł nie wstaje, trzeba mu odłączyć zasilanie, krycha88 pisał że to przez boardy i trzeba czekać na nowe
cinas
Sama płytka jeszcze nic nie podłączyłem ( brak przekaźników )
Ustawiam ilość przekaźników , jest OK , ustawiam GPO do przekaźników restart i mamy restarty
Sprawdziłem 5 przekaźników działa , dodanie 6 i mamy restarty
cinas wrote: Sun Nov 24, 2024 12:40 pm Sama płytka jeszcze nic nie podłączyłem ( brak przekaźników )
Sprawdź czy na tym ESP można używać w taki sposób gpio
cinas
klew wrote: Sun Nov 24, 2024 12:41 pm
Co masz na myśli ?
Sprawdzałem 2 rożne płytki przy 5 przekaźnikach nie ma restartów dodanie 6 powoduje restarty
kurus
cinas wrote: Sun Nov 24, 2024 12:46 pm
Co masz na myśli ?
Ja mam tam 7 przekaźników i jest ok, jakie gpio masz przypisane?, może używasz jakiś wrażliwych gpio?
SOYER
Co masz na myśli ?
Kilka osób pyta na jakich pinach masz te przekaźniki. Odpowiedz. To naprawdę ma znaczenie. Może być nawet jeden przekaźnik, ale podpięty do nieodpowiedniego pinu będzie robił kuku.
https://kryry01.aqi.eco/pl
cinas
Przekaźniki ustawiłem na
gpo od 16 do 23 te nie są konfliktowe
Edit
Wygenerował pliki na innym komputerze Windows 10 / inna przeglądarka , generowanie trwało "normalnie jak zawsze "
Na tym PC Windows 11 co robiłem generowanie trwało bardzo szybko
Zrobiłem aktualizację i nie resetuje się
Ale włączenie termostatu na przekaźniku powoduje ponowie restarty
Return to “GUI Generic”
