Czujnik wiatru i deszczu
SOYER
Been thanked: 2 times
Przerobienia softu od shimano się nie podejmuję, a już tym bardziej gg. Jeśli masz jakieś doświadczenia w programowaniu to ten mój szkic jest na tyle prosto napisany, że bez problemu sobie poradzisz…
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Bernix
Bernix wrote: Fri Nov 22, 2024 9:25 am
SOYER wrote: Fri Nov 22, 2024 8:10 am Jutro postaram się zrobić. Dzisiaj nie dam rady. Co konkretnie ma być w tym szkicu?
Dziękuję bardzo za zainteresowanie
W twoim projekcie jest:
ds
dht22
kpop wiatr chwilowy
kpop wiatr średni z ostatniej minuty
kpop deszcz
To już jest fantastyczny zestaw czujników, a czy możesz ustalić taki:
Dht22
Czujnik wilgotności gleby (pomiar analogowy) https://a.aliexpress.com/_EzNUsvP
Kpop deszczomierz https://a.aliexpress.com/_Eu3Ku5J
Czujnik natężenia światła BH1750
Czujnik deszczu (ten bez przekaźnika) https://a.aliexpress.com/_EJZyptF
Wiem że to już dużo ale jakby dało do tego dołożyć kpop wiatr chwilowy to byłby komplet.
Jeżeli uznasz że za dużo to w twoim projekcie jakby można było zamienić ds na ten czujnik wilgotności gleby.
Coś chyba przekombinowałem. Czujnik wilgotności gleby i czujnik deszczu to chyba pomiary analogowe. Jeżeli tak to zostaje czujnik wilgotności gleby.
Trochę się pogubiłem z wpisami w wątku. To będziesz mógł zrobić szkic z takimi opcjami?
SOYER
To ja się pogubiłem, napisz dokładnie co ma szkic robić, ale jeśli mam pisać cały szkic do obsługi SDS i tych wszystkich czujników to niestety nie mam na to czasu. Nigdy nie miałem np. SDS u siebie więc nie wiem która biblioteka działa. Za dużo niewiadomych. Jeśli chcesz coś z moich rozwiązań dołożyć do swojego kodu i nie wiesz jak, to wklej swój szkic i powiedz w czym pomóc.
Bernix
Generalnie twój szkic jest super. Mnie chodzi o zamianę ds18b20 na czujnik natężenia światła oraz zaimplementowanie czujnika wilgotności gleby.
Z programowania to cienki jestem, raczej "konsumentem".
SOYER
SOYER wrote: Sun Nov 10, 2024 5:19 pm Cześć, z racji tego, że jeden z użytkowników prosił mnie o dodanie dodatkowo obsługi czujnika SDS011, to poniżej wklejam szkic który to powinien robić. Jednak fizycznie nie mam tego czujnika, więc nie mam możliwości sprawdzenia czy ta biblioteka zastosowana i cały szkic będą współdziałać z czujnikiem.
Nie zapomnijcie dodać biblioteki:
https://github.com/ricki-z/SDS011
uzupełnić dane wifi, GUID i AUTH, oraz dane do logowania do serwera.
Jak ktoś ma taki czujnik to może sprawdzić czy to działa. Generalnie szkic bez problemu wgrał się na nodeMCU(8266), uruchomił, zalogował do serwera itd.
Szkic:
#include <SuplaDevice.h>
#include <SDS011.h>  //  https://github.com/ricki-z/SDS011
#include <Timers.h>   //   https://github.com/nettigo/Timers
#include <supla/sensor/DHT.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/sensor/general_purpose_measurement.h>
  Supla::ESPWifi wifi("xx", "xx");
#define dsPin 14 //D5
#define dhtPin 5 //D1
#define windPin 12 //D6
#define rainPin 2  //D4
#define rxPin 13 //D7 SDS011
#define txPin 15  //D8 SDS011
float p10, p25;
int error;
bool startOdczyt = 0;
bool odczyt = 0;
SDS011 my_sds;
Timer minut5;
Timer sekund30;
Timer minuta;
Timer sekund1;
Timer sekund6;
int rai=0;
bool r=0;
float mmM2=0;
volatile int half_revolutions_time = 2; //Utworzenie zmiennej połowa pełnego obrotu (half revolutions)
volatile int rpm = 0;
unsigned long static  last_event = 0;
unsigned long static last_event1 = 0;
int sample = 0;
float moment_kmh;
float temp_kmh;
float correct_moment_kmh;
float average_kmh;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *moment_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *average_wind = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *rain = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *P2 = nullptr;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *P10 = nullptr;
void ICACHE_RAM_ATTR rn(){// wektor przerwania deszczomierza
  if (millis() - last_event1 < 50) {   //debouncing
    return;
  rai++;
  last_event1 = millis();
 void ICACHE_RAM_ATTR rpm_fan() { //funkcja rpm_fan
  if (millis() - last_event < 5) {   //debouncing
    return;
  half_revolutions_time = (millis() - last_event);
  last_event = millis();
void temporaryRPM(){
    noInterrupts();
    if((last_event + 2000) < millis()){
     rpm=0;
     moment_kmh = 0;
     correct_moment_kmh = 0;
    else{
      rpm = (30000 / half_revolutions_time) ;
      moment_kmh = 6.28 * 0.075 * rpm/60.0 * 3.6;// pi x promień czujnika x rpm/60s x ms->km/h
      if(moment_kmh < 10){
        correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.8;
      else if((moment_kmh >= 10) && (moment_kmh < 25)){
        correct_moment_kmh = moment_kmh * 2.7;
      else if(moment_kmh >= 25){
    if(sekund6.available()){
      temp_kmh = temp_kmh + correct_moment_kmh;
      sample++;
      sekund6.restart();
    if(sample==10){
      average_kmh = temp_kmh / 10;
      temp_kmh = 0;
      sample=0;
      sekund6.restart();
   interrupts() ; //Przywróć przerwania
void sds(){
  if((minut5.available()) && (startOdczyt ==0)){
    sekund30.restart();
    startOdczyt = 1;
    odczyt = 1;
    my_sds.wakeup();
  if((sekund30.available()) && (odczyt == 1)){
      error = my_sds.read(&p25, &p10);
       if (!error) {
        P2->setValue(p25);
        P10->setValue(p10);
        Serial.println("P2.5: " + String(p25));
        Serial.println("P10:  " + String(p10));
        minut5.restart();
        startOdczyt = 0;
        odczyt = 0;
        my_sds.sleep();
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx};
      my_sds.begin(rxPin, txPin); //RX, TX
  Serial.begin(9600);
  new Supla::Sensor::DS18B20(dsPin);
    new Supla::Sensor::DHT(dhtPin, DHT22);
    moment_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    average_wind = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    rain = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    P2 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    P10 = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
    pinMode(windPin,INPUT_PULLUP);
    pinMode(rainPin,INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rainPin), rn, RISING);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(windPin), rpm_fan, FALLING);
    minut5.begin(299999);
    sekund30.begin(30001);
    minuta.begin(59999);
    sekund6.begin(6000);
    sekund1.begin(1000);
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "[email protected]",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
    temporaryRPM();
    sendSupla();
    sds();
void sendSupla(){
    if(sekund1.available()){
      moment_wind->setValue(correct_moment_kmh);
      sekund1.restart();
    if(minuta.available()){
      mmM2=rai*0.15; // dwa przerwnia na jedną kolebkę, więc 0.15
      rain->setValue(mmM2);
      average_wind->setValue(average_kmh);
      rai=0;
      minuta.restart();
@Bernix sprawdzałeś czy ten szkic działa z Twoim czujnikiem SDS?
SOYER
@Bernix
#define gleba_pin A0
float p10, p25;
int error;
bool odczyt = 0;
SDS011 my_sds;
Timer minut5;
Timer sekund30;
Timer minuta;
Timer sekund1;
Timer sekund6;
int rai=0;
bool r=0;
float mmM2=0;
int sample = 0;
float moment_kmh;
float temp_kmh;
float average_kmh;
const int analogInPin = gleba_pin;
class AnalogValue : public Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement {
  public:
    AnalogValue(int pin) : pin(pin) {
    void onInit() {
      pinMode(pin, INPUT);
      channel.setNewValue(getValue());
    double getValue() {
      return analogRead(pin);
  protected:
    int pin;
    return;
  rai++;
    return;
    noInterrupts();
     rpm=0;
     moment_kmh = 0;
    else{
      sample++;
      sekund6.restart();
    if(sample==10){
      temp_kmh = 0;
      sample=0;
      sekund6.restart();
void sds(){
    sekund30.restart();
    startOdczyt = 1;
    odczyt = 1;
    my_sds.wakeup();
       if (!error) {
        P2->setValue(p25);
        P10->setValue(p10);
        minut5.restart();
        startOdczyt = 0;
        odczyt = 0;
        my_sds.sleep();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
    new AnalogValue(analogInPin);
void loop() {
    temporaryRPM();
    sendSupla();
    sds();
void sendSupla(){
      sekund1.restart();
      rai=0;
      minuta.restart();
Jest dodana obsługa odczytu analogowego(czujnik wilgotności gleby) na pinie A0, jako KPOP. Tylko nie wiem czy to będzie działać. Musisz sprawdzić, a przy okazji też czujnik SDS.
SOYER
@Bernix
tu masz dodatkowo z czujnikiem światła BH:
#include <BH1750.h>//https://github.com/claws/BH1750.git
#include <Wire.h>
#define SDA_BH 19
#define SCL_BH 20
#define dhtPin 14 //D1
float p10, p25;
int error;
bool odczyt = 0;
SDS011 my_sds;
Timer minut5;
Timer sekund30;
Timer minuta;
Timer sekund1;
Timer sekund6;
int rai=0;
bool r=0;
float mmM2=0;
int sample = 0;
float moment_kmh;
float temp_kmh;
float average_kmh;
BH1750 lightMeter;
Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement *lightSensor = nullptr;
  public:
    void onInit() {
    double getValue() {
  protected:
    int pin;
    return;
  rai++;
    return;
    noInterrupts();
     rpm=0;
     moment_kmh = 0;
    else{
      sample++;
      sekund6.restart();
    if(sample==10){
      temp_kmh = 0;
      sample=0;
      sekund6.restart();
void light(){
  lightSensor->setValue(lightMeter.readLightLevel());
void sds(){
    sekund30.restart();
    startOdczyt = 1;
    odczyt = 1;
    my_sds.wakeup();
       if (!error) {
        P2->setValue(p25);
        P10->setValue(p10);
        minut5.restart();
        startOdczyt = 0;
        odczyt = 0;
        my_sds.sleep();
void setup() {
  Serial.begin(9600);
    Wire.begin(SDA_BH, SCL_BH);
    lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE, 0x23, &Wire);
    lightSensor = new Supla::Sensor::GeneralPurposeMeasurement();
void loop() {
    temporaryRPM();
    sendSupla();
    sds();
void sendSupla(){
      sekund1.restart();
      light();
      rai=0;
      minuta.restart();
Sprawdź to. Program się kompiluje, ale sprawdź działanie bo nie mam takich czujników.
Bernix
Oki. Dziękuję. Gdzie się tego wszystkiego można nauczyć :D .
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Bernix wrote: Tue Nov 26, 2024 7:49 am Oki. Dziękuję. Gdzie się tego wszystkiego można nauczyć :D .
Właśnie jesteś w najlepszym miejscu: Collegium Suplum scientiarum :ugeek:
SOYER
Ja jestem zupełnym amatorem, hobbystą. Niewiele umiem, ale na moje potrzeby mi wystarcza, a zawsze można zapytać to tu to tam;).
Jeślibyś naprawdę chciał spróbować to polecam:
https://forbot.pl/blog/kursy
a na początek choćby to:
https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-pod ... rsu-id5290
Takie też były moje początki z forbotem. Szczerze polecam.
