ESP32 + LAN8720
SmartBOB
- Been thanked: 1 time
Hej, wgrałem dzisiaj GUI-GENERIC z opcją LAN8720 i wygląda że wszytko po kablu śmiga poprawnie. Nie zauważyłem żadnego problemu. Śmiga poprawnie na moich SMARTBOBach
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Także potwierdzam, na wygenerowanej dziś kompilacji połączenie eth działa.
https://smartnerzeczy.pl
LukaszH
Ok doszedłem wreszcie co jest nie tak i okazało się że mam padnięty moduł LAN8720. Po wymianie na nowy, wszystko ruszyło od strzała - mocno mnie zmyliło, to że po aktualizacji przestał działać + wszystkie LEDy mrugają jak by wszystko działało prawidłowo.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
Sebek74
@Krycha88 Taka może pierdoła.... Jeśli moduł korzysta z LAN8720 a nie z wifi, to na wyświetlaczu mogłaby się pojawić ikona LAN (wtyczka) a nie brak wifi Poza tym ikona wjeżdża na moim SSD1306 na piktogram ósmego przekaźnika.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Sebek74
Odkopując stary wątek. Też nie działa, ale widzę też problem z wczytaniem konfiguracji json.cinas wrote: Wed Apr 17, 2024 12:46 pm Witam
Czy ktoś może uruchamiał LAN 8720 na płycie KC868-A8
Wgrałem GG z jonson {"NAME":"KC868-A8","GPIO":[32,0,0,0,640,608,0,0,0,1,1,0,0,0,5600,0,0,0,0,5568,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1,"CMND":"EthClockMode 3 | EthAddress 0 | EthType 0 | I2CDriver2 1"}
Podłączenie jest zgodne z https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?t=9984
Zatrzymuje się na
establishing Lan connection
E (1730) esp.emac: emac_esp32_init(349): reset timeout
E (1730) esp_eth: esp_eth_driver_install(214): init mac failed
[ 1734][E][ETH.cpp:321] begin(): esp_eth_driver_install failed
SET DEVICE CONFIGURATION! Save key: 0 Value: �EmY&h�`� ��@5� Save key: 1 Value: ۸�Q��BF�ϳ��~] Save key: 4 Value: admin Save key: 5 Value: pass Save key: 6 Value: KC868-A8 Save key: 7 Value: svrX.supla.org Save key: 8 Value: [email protected] Save key: 9 Value: 0 Save key: 10 Value: 1 Save key: 14 Value: 1 Save key: 20 Value: 1 Save key: 21 Value: 0 Save key: 24 Value: 1,2,,1,,2,0,1,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,, Save key: 25 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 26 Value: ,,0,,,,,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 27 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 28 Value: 1,9,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 29 Value: 1,10,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 30 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 31 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 32 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 33 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 34 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 35 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 36 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 37 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 38 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 39 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 40 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 41 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 42 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 43 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 44 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 45 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 46 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 47 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 48 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 49 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 50 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 51 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 52 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 53 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 54 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 55 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 56 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 57 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 58 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 59 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 60 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 61 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 62 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 63 Value: ,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Save key: 80 Value: 1 Save key: 81 Value: 0 Save key: 96 Value: 0.25 Save key: 97 Value: 0.4 Save key: 102 Value: 0 Save key: 111 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ] readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ] establishing Lan connection E (1730) esp.emac: emac_esp32_init(349): reset timeout E (1730) esp_eth: esp_eth_driver_install(214): init mac failed [ 1734][E][ETH.cpp:321] begin(): esp_eth_driver_install failed
[12:43:49][ 767][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 2 is not set as GPIO.
[12:43:49][ 774][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 2 is not set as GPIO.
[12:43:49]E (775) eth_phy_802_3: esp_eth_phy_802_3_pwrctl(250): power up timeout
[12:43:49]E (775) eth_phy_802_3: esp_eth_phy_802_3_basic_phy_init(433): power control failed
[12:43:49]E (779) lan87xx: lan87xx_init(342): failed to init PHY
[12:43:49]E (784) esp_eth: esp_eth_driver_install(229): init phy failed
[12:43:49][ 794][E][ETH.cpp:303] begin(): Ethernet driver install failed: -1
[12:43:49][ 893][E][esp32-hal-gpio.c:190] __digitalRead(): IO 2 is not set as GPIO.
[12:43:49][ 900][E][esp32-hal-gpio.c:176] __digitalWrite(): IO 2 is not set as GPIO.
[12:43:49]readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
[12:43:49]readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
Sebek-74
