Aktualizacja Boxa - wersja 24.11.04
Serwer publiczny svr20.
Patryk wrote: Fri Nov 29, 2024 3:53 pm Od dziś również jestem posiadaczem zestawu Auraton.
Cała konfiguracja przebiegła pomyślnie (wszystko ręcznie).
Auration Box-a zaktualizowałem do v24.11.04
Resztę oprogramowania widzę jako 2.1
I tu mam pytanie.
Mam dwie głowice (radiator controller) sparowane z jednym termostatem (heat monitor).
Teoretycznie wszystko działało ok, ale nigdzie nie widzę, że mam dwie głowice, ani procentu otwarcia tych głowic.
Czy to również wymaga oczekiwania na "jakieś" aktualizacje ?
Podłączyłeś je ze sobą w Supli, jako termostat nadrzędny?
Jeśli tak, to wejdź w apce w termostat HM i tam na dole jest przycisk "lista" - tam widać stan głowic
Nie wiem, co źle robię, ale żadnej listy nie widzę.
Patryk wrote: Fri Nov 29, 2024 4:31 pm Nie wiem, co źle robię, ale żadnej listy nie widzę.
A masz dodane do Boxa Głowice?
Głowice dodałem tylko do termostatu (heat monitor).
Do Box-a też trzeba osobno głowice dodać ?
Patryk wrote: Fri Nov 29, 2024 4:57 pm Głowice dodałem tylko do termostatu (heat monitor).
Tak
Ok.
Sparowałem również głowice z Box-em.
Lista się pokazała, ale dalej nigdzie nie widzę procentu otwarcia głowic.
Może dlatego, że mam dwie głowice sterowane z jednego termostatu ?
Patryk wrote: Fri Nov 29, 2024 6:16 pm Ok.
Jak nie widać to znaczy, że jest 0% ;). Ustaw na chwilę wyższą temperaturę to zobaczysz
Wielkie dzięki za pomoc.
Wszystko już (chyba) jest ok.
Ps.
Tak wygląda dziś mój "plac zabaw" :D
robgold
Czy w apce na głównej stronie przy głowica mogła by być widoczna informacja o procentowym otwarciu głowicy ?
Return to “AURATON Box”
