Parowanie Heath monitora z radiator controller
Sl64
Ustawienia monitora
Sl64
Tymi ustawieniami kontroler jest teraz wyłączony. O co tu chodzi. Dlaczego kontroler jest wyłączony?
Sl64
Jeszcze taki zrzut
- Has thanked: 134 times
Wyłącz w przeglądarce tłumaczenie strony na polski.
W dolnym prawym rogu strony ustaw sobie język na polski.
Te automatyczne tłumaczenia powodują, że cloud źle działa.
Jeśli głowica jest offline (na czerwono) to spróbuj jej wyciągając baterię i włożyć ponownie - powinna od razu się odezwać do boxa I zmienić na zielono.
- Been thanked: 59 times
Źle. Ustawiasz termostat nadrzędny tylko w głowicy i to powoduje, że nadrzędny kontroluje podrzędne. Wyłącz tłumaczenia. Zmień język na Polski w UI. Użyj przeglądarki na PC bo z tel możesz się nie odnaleźć.Sl64 wrote: Fri Nov 29, 2024 11:02 pm Jeszcze raz
Heat monitor Termostat
I tu takie zależności
Termometr główny
Heat monitor
Termostat nadrzędny dla kanału
Radiator
I dalej
Radiator
Termometr główny
Heat monitor
Termostat nadrzędny
Heat monitor
Tak teraz mam zapisane
Sl64
Nie mogę uaktywnić kontrolera jest na czerwono. Wyjąłem baterię na chwil3 i nic, przywróciłem do ustawień fabrycznych i tes nic nadal na czerwono. Głowica pulsuje z przerwami na czerwono wydając 3 krótkie dziwięki przerwa 3 sekundowa i znowu. Nie mog3 w niej nic zmienif bo jest informacja o niedostępnym kanale.
Sl64
Przeszedłem na komputer, w ustawieniach w języku wyłączyłem proponuj tłumaczenie stron, które nie są w języku w którym czytam. W preferowane j3zyki zostawiłem polski, resztę usunąłem.
Jeśli zresetowałeś głowicę do ustawień fabrycznych, to też odłączyłeś ją od Boxa. Musisz teraz usunąć głowicę z Boxa (przycisk usuń w cloud) i sparować głowicę ponownie
Sl64
Usunąłem i zainstalowałem ponownie i chyba jest ok. Dziękuję bardzo za pomoc i rady poparte wielkq cierpliwością. Swoją drogą myślałem że system jest bardziej intuicyjny ale jest ok. z fachową i życzliwą pomocą chyba dałem radę. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Niestety często chcąc zaoferować użytkownikom więcej możliwości konfiguracji wiąże się to ze wzrostem poziomu skomplikowania. Niemniej jednak jak już się przebrnie przez pierwsze zawiłości to później jest już z górki.
