Czujnik wiatru i deszczu
Bernix
SOYER wrote: Thu Dec 05, 2024 4:58 pm Na co to wgrywasz, jaki moduł? Miałeś tam wcześniej coś wgrane? Masz zainstalowane arduino IDE? Jak nie to zainstaluj wersję 1.8.19 jak mnie pamięć nie myli. Potem skonfiguruj go w.g. tego poradnika:
https://forbot.pl/blog/leksykon/esp8266
Jeśli masz esp32 to będą jeszcze kolejne kroki do zrobienia.
Wemos D1 mini. Świeżo odebrany od przyjaciół z Chin. Na Linux Arduino IDE 2, na windows 1.8. Kompilybyla na Linuxie, wgrywanie jednak pod windowsem bo na Linuxie brak mi wiedzy na temat uruchomienia esptool. Esptool niby zainstalowany a jednak nie działa.
SOYER
Been thanked: 2 times
Daj link do konkretnego modułu który posiadasz. Ile ma FLASH? Może tu jest problem? Wgrywaj prze arduino IDE i daj logi z serial monitora. Pokaż co pokazuje kompilator z IDE podczas wgrywania, ile pamięci modułu zajmuje szkic?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Bernix
Jutro podziałami z Arduino. Link do modułu
https://a.aliexpress.com/_EG2yN7a . To są moduły chyba 4mb . Wgrywalem pod 0x0000
@SOYER szacun. Kompilacja pod Windows oraz wgranie bezpośrednio z Arduino IDE zakończone pełnym sukcesem. W cloud pojawiło się nowe urządzenie z ośmioma kanałami :D . Teraz podłączanie urządzeń pomiarowych.
Pietras81
Tak tylko spytał sprawdzał ktoś soft z czujnikiem bh170 działa wam ten czujnik ??
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
SOYER wrote: Fri Nov 15, 2024 4:25 pm
SOYER wrote: Sun Nov 03, 2024 4:05 pm W kpop ja zmieniłem ikonki, jednostki, nazwę kanału, dodałem historię dla wiatru co minutę i deszczu, ustawiłem interwał odświeżania dla deszczu i wiatru średniego na 60000ms, a wiatru chwilowego na 1000ms.
Po dzisiejszych poszukiwaniach przyczyn błędu wyświetlania danych na wykresie i w apk, chcę dodać, że w cloud należy jeszcze ustawić liczbę miejsc po przecinku na "2", a jeśli ktoś chce powiadomienie o deszczu to ustawienia jak na screenie poniżej.
Hej Tomku. Możesz pokazać wykres z supli historii deszczomierza ?? Ja jakoś nie bardzo potrafię go zrozumieć. Ustawiłem 2 miejsca w cloud zmienilem czas na 60 000 ms w sofcie wpisałem swój przelicznik ale u mnie na wykresie dziwnie to wygląda. Niby pokazuje 0.28 jedno przechylenie wahadełka ale wykres jest jak by w innym miejscu.
SOYER
Chciałem zrobić screena ale chyba kiedyś nieopatrznie wyłączyłem historię w cloud dla tego kanału.
Wklejam z weathercloud dla mojej „stacji”.
Co do ustawień historii dla tego kanału to też kiedyś @klew pytałem o to bo też mi to nijak nie pasowało. Poszukaj na forum, może nawet w tym temacie, bo już nie pamiętam co odpisał.
Pietras81
Pietras81 wrote: Sun May 18, 2025 7:46 am
@klew może ty coś tutaj zaradzisz ?? Szukałem ale nie mogę trafić na twoją odpowiedz w powyższym temacie.
Dodam że jeśli wyłączyłem w kodzie //rai=0; - reset licznika impulsów co minutę wówczas historia zapisuje się oki z wyjątkiem tego że wykres jest przyrostowy ale ma prawidłowe wartości.
void sendSupla(){
 if(minuta.available()){
 mmM2=rai*0.15; // dwa przerwnia na jedną kolebkę, więc 0.15
  rain->setValue(mmM2);
  rai=0;  zresetowałoby licznik impulsów co minutę.
  minuta.restart();
Pietras81 wrote: Tue May 27, 2025 11:03 am klew może ty coś tutaj zaradzisz ?? Szukałem ale nie mogę trafić na twoją odpowiedz w powyższym temacie.
Mogę, ale najpierw muszę zrozumieć co jest i co chcesz osiągnąć ;P
Jakie typy kanałów tam są ustawione? Wrzuć może screeny, aby było widać o czym mówisz.
Pietras81
klew wrote: Tue May 27, 2025 1:19 pm
Mam wgrany kod z drugiej strony powyższego tematu.viewtopic.php?p=189062#p189062
W cloud deszczomierz pojawią się na kanale ogolnym. Z tego co zrozumiałem działa to tak że liczy ilość impulsow przez 1min i wartość wyświetla w cloudzie. Po minucie resetuje i liczy od nowa. Wszystko było by Oki gdyby na wykresach pojawiał się poprawna wartość czyli tak jak jest to przy liczniku impulsow np przy wodzie. A tutaj wartości na wykresach są oderwane od zeczywisctosci.
Pietras81 wrote: Tue May 27, 2025 1:32 pm W cloud deszczomierz pojawią się na kanale ogolnym. Z tego co zrozumiałem działa to tak że liczy ilość impulsow przez 1min i wartość wyświetla w cloudzie. Po minucie resetuje i liczy od nowa. Wszystko było by Oki gdyby na wykresach pojawiał się poprawna wartość czyli tak jak jest to przy liczniku impulsow np przy wodzie. A tutaj wartości na wykresach są oderwane od zeczywisctosci.
KPOP czy KLOP?
KPOP będzię się tak zachowywał, jak piszesz.
