[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
channels:
#Schody
  - type: ThermHygroMeterParsed
    source:
      type: File
      file: "/home/Lector/MiTemperature2/A4:C1:38:31:A4:5E.txt"
      expiration_time_sec: 120
    parser:
      type: Simple
      refresh_time_ms: 5000
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
  - type: GeneralPurposeMeasurementParsed
    default_unit_after_value: "%"
    default_value_precision: 0
    value: 2
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
#Weronika
    source:
      type: File
      file: "/home/Lector/MiTemperature2/A4:C1:38:DA:3C:77.txt"
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
    battery_level: 2
    value: 2
    source:
      type: File
    parser:
      type: Simple
i tak dalej
Mam dodatkowy kanał ze stanem baterii dodany aby zrobić automatyzację.
https://pool.lector.top/
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Dzięki wielkie. Mam tak samo, nie rozumiem :(
Jak widzisz u mnie konfiguracja jest taka sama a raz mam ikonę bateria a raz wtyczki.
Obstawiam że trzeba czekać na poprawki aplikacji, bo tylko ona nie została zaktualizowana.
Lector wrote: Sat Dec 07, 2024 6:31 pm Jak widzisz u mnie konfiguracja jest taka sama a raz mam ikonę bateria a raz wtyczki.
Wtyczka powinna się pojawić, gdy battery powered ustawione jest na false
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
klew wrote: Sat Dec 07, 2024 7:50 pm Wtyczka powinna się pojawić, gdy battery powered ustawione jest na false
Krzysiek, czy jest to już zaimplementowane w SD4Linux? Jeśli tak, to może jakiś przykład w README.md
Bo tam ubogo w tej kwestii.
Robert Błaszczak wrote: Sat Dec 07, 2024 8:13 pm
Tam w zasadzie są trzy parametry:
battery_level, battery_powered i force_battery_powered
Dwa pierwsze czytają z "source", analogicznie jak wszystkie inne parametry. Czyli przy parserze Simple podajemy numer linii, a przy json klucz.
Battery level to liczba 0-100.
Battery powered przyjmuje 0 lub 1.
Ten dodatkowy force, ustawia na sztywno battery_powered gdy przypiszemy do niego true
Dzięki, jutro sobie potestuję.
To co i gdzie mam dodać aby była ikona baterii?
Teraz kombinowałem i wszędzie mam wtyczki :P
U mnie bez problemu pokazuje i odświeża automatycznie stan baterii dla LYWSD03MMC. SD4Linux w wersji 24.12. Fragment yaml wygląda tak:
klew wrote: Sat Dec 07, 2024 9:34 pm Tam w zasadzie są trzy parametry:
Wszystko fajnie działa. Dziękuję.
