Problem Nodemcu V3
Miron
Już chyba wyczytałem chodzi o rezystor na wejście , tak?Jaki polecasz do tej płytki 10k ohm czy inny ?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Rezystor pomiedzy pinem a vccMiron wrote: Sun Dec 15, 2024 8:35 am Już chyba wyczytałem chodzi o rezystor na wejście , tak?Jaki polecasz do tej płytki 10k ohm czy inny ?
10k powinno być ok
Miron
Czy są może jakieś optoizolator już z rezystorem pullup
Trochę przewrotnie zapytam; jakimi potencjałami wyzwalasz wejścia układu? Czy Vcc (3,3V) - wtedy rezystor powinieneś podłączyć do GND ("pulldown"), czy potencjałem GND (masa/minus) - wtedy rezystor podłączasz do Vcc (3,3V) - takie podłączenie to "pullup".
Takie podłączenie ma na celu wstępne spolaryzowanie wejścia układu, żeby nie "łapało śmieci" (inaczej - nie wisiało w powietrzu).
Może to wiedziałeś ( w takim razie przepraszam za bezcelowy wywód), ale w takim razie nie skojarzyłeś, że układ realizujący izolację optyczną nie może wiedzieć, czy potrzebujesz podciągnięcia pullup, czy ściągnięcia pulldown.
Być może są takie "optoizolatory" z rezystorami podciągającymi, ale myślę, że powinny mieć zworki pozwalające na wybór pullup/pulldown.
Koledzy z większą praktyka zapewne podpowiedzą.
Miron
Tak o tym rezystorze już poczytałem jak koledzy mi napisali wcześniej . Jeśli chodzi o izolator galwaniczny to miałem na myśli czy wszystkie mają możliwość dania tej zworki na UP albo down czy tylko konkretne . Czy w tych galwanicznych już pomyśleli o tym by dać ten rezystor
Goły opto nic nie ma np. PC817, są moduły i są na nich rezystory ale w celu ochrony diody. Z drugiej strony taki opto z pull up/down wlasnie musiałby mieć zworki i pytanie po której stronie ten pullup? Odpowiedź: to by było bez sensu. Wlutuj tylko pull up/down (słusznie przedmówca zauważył że nie wiadomo jak wyzwalasz) i koniec tematu. Nie szukaj kwadratowych jajek
Jak będzie dalej problem to dasz opto
Miron
A co sądzicie o tym ładnie wyglądało by w rozdzielni by zamiast izolatora galwanicznego dać taki przekaźnik na IO odpowiedzialnie za przycisk
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 5,09zł | SHQJ QJCS-05 Slim przekaźnik HF41F 24-ZS 12-ZS 5V 12V 24V 6A 1CO AD24 ultracienki przekaźnik bezśrubowy z diodowym przekaźnikiem waflowym
https://a.aliexpress.com/_EzCuLE4
Miron
Jest No Nc można by było ładnie zmieniać stan na IO przycisku z 3v na Gnd
Miron
Czy jak będę zmienił stan aż tak z 3V na gnd to uszkodzę płytkę ?
Miron
W sumie mogę dać na styk NC 3v przez opornik i zrobię pull up z jednoczesna izolacja co o tym sądzicie chyba git ?
