Cześć
Przeszukałem już wiele postów nie tylko na tym forum i bardzo proszę o pomoc w takim zintegrowaniu SBW-02 aby furtkę można było otwierać z poziomu HA.
Zintegrowałem Sterownik poprzez MQTT brockera. Widać tylko brame i czujniki (wiem juz z innych postów ze to norma)
Zakładam, że trzeba stworzyć nową Encję dla furtki.
Wiem ze trzeba dopisać do configuration.yaml :
cover:
- platform: mqtt
qos: 0
retain: false
optimistic: false
command_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad####fd6282401/devices/15485/channels/10050/execute_action"
payload_open: "OPEN"
payload_close: "CLOSE"
state_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad#####fd6282401/devices/15485/channels/10050/state/hi"
state_open: "false"
state_closed: "true"
availability_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad####fd6282401/devices/15485/channels/10050/state/connected"
payload_available: "true"
payload_not_available: "false"
co dalej, jak sprawić aby nowa encja pojawiła się w MQTT brockerze. Wybaczcie, nie jestem w tym biegły. już itak duzo się nauczyłem ale byłoby super gdyby ktos napisał krok po kroku ...
SBW-02 Furtka - Otwieranie przez HomeAssistant
MatLipnicki
MatLipnicki
Dziekuje, ale obawiam sie, że Twoja odpowiedz jest zbyt enigmatyczna abym mogł z niej skożystać.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Przykład dla HA 2024.12.3
Niestety tylko tel. mam przy sobie i nie potrafię skopiować tekstu z edytora. Wklej to co umieścił Przemka, sformatuj jak na moim zrzucie i gotowe
MatLipnicki
Dziękuję. dzisiaj spróbuje i dam znać czy się udało
MatLipnicki
no cóż, sfmarowałem i ... nic ... może ja coś źle robię?. Zrestartowałem HA 2 razy. Czy powinienem oczekiwać że pod MQTT brokerem pojawi się nowa encja? póki co widzę tylko te 6 które już były (mam 2 sterowniki SBW-02)
mój kod wygląda tak.... (błędów nie wykazuje na czerwono więc zakładam że dobry)
Dane sterownika z Supla Cloud wg zdjęcia
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt:
#dicovery: true
#discovery_prefix:homeassistant
cover:
- name: "Furtka"
qos: 0
retain: false
optimistic: false
state_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad####fd6282401/devices/15485/channels/10050/state/hi"
state_open: "false"
uchnast.michal
Dwa razy podaj id kanału furtki i raz id kanału kontaktronu, jak poniżej.
Yaml przykładowego kafelka furtki ze stanem.
mqtt:
cover:
- name: "Furtka"
qos: 0
retain: false
optimistic: false
command_topic: "supla/nazwa użytkownika z intergracji mqtt/devices/id urządzenia/channels/id kanału furtki/execute_action"
state_topic: "supla/nazwa użytkownika z intergracji mqtt/devices/id urządzenia/channels/id kontaktronu furtki/state/hi"
state_open: "false"
availability_topic: "supla/nazwa użytkownika z intergracji mqtt/devices/id urządzenia/channels/id kanału furtki/state/connected"
type: tile
entity: cover.Furtka
icon: fas:door-open
tap_action:
action: toggle
